首先除了体积合适符合自己使用要求外,通常就是考虑电压和电流,电压比较容易考虑,桥堆常说的电压, 是一个上限值,最大瞬间峰值电压不超过此值即可,现在的常规桥堆耐压通常都是1000V,常规使用已足够。最后,重要的是关于电流大小选择,依据如下:
整流桥其芯片本身具有相当量的内阻,使用时会发热,因此要悬着匹配的具有适当散热面积的散热器,大功率器件还要加装风机帮助散热。因此,选择器件规格,要注意一下几点:
一、整流桥件的标称电流绝非实际使用电流(比如KBPC3510标称是35A)。标称电流是指整流器件安装在适当的散热器上,加6米每秒的风速强风冷却,给定标成电流值的电流和标称峰值电压,做极限测试,历时3分钟后,其反向峰值漏电流和正向通态平均电压均不能大于国家标准值。
二、以整流器件标称电流值的3倍电流,给整流器件瞬间放电(小于等于20ms),测试整流器件正向通态峰值电压值,其测试结果不能大于国家标准值。
三、整流器件标称的电压是峰值电压值。峰值电压等于3.14平均电压等于1.414有效电压。以上测试引用中华人民共和国国家标准:JB/T8949.1-1999,JB/T8949.2-1999,JB/T8950.1-1999,JB/T8950.2-1999。
四、整流器件标称电流值是其测试时的极限值,实际使用中应按照一下准则合理选择电流规格。阻性负载:标称电流值除以2;感性负载:标称电流值除以3。(比如实际工作电流为15A,最好选择35A以上的产品)常用桥式。
桥堆规格书下载: ABS2 THRU ABS10 ABS 210316.pdf (667.54 KB, 下载次数: 0)
您需要登录后才可以评论 登录 立即注册
暂无评论,快来抢沙发吧
