MST54XXB系列是一款输入电压可达45V,静态电流2.5uA,高PSRR,最大输出电流350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST54XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。通过将EN引脚拉低来启动关断模式。
MST54XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V,3.0V,3.3V,和5.0V。
特点
        低静态电流:2.5uA
        关断电流:130nA
        宽输入电压范围:3V ~ 45V
        高输出电流:350mA
        PSRR:73dB/1kHZ
        低压差电压:350mV@100mA
        固定输出电压:1.8V,3.0V,3.3V和5.0V
        输出电压精度:±2%
        快速瞬态响应
        集成限流保护功能
        集成短路保护功能
        集成过温保护功能
        可用封装:SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5和SOT223-3
