60V的PT4115选用SL6015
SL6015 55V 1.2A 高调光比LED 驱动器
李先生:137--6032--5070
提供样品技术支持
概述:SL6015 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。
SL6015 内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM 调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015 进入低功耗的待机模式。
SL6015 内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED 输出电流减小至零。
管脚
![81782202208241004088709.jpg 81782202208241004088709.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202208/24/103944r8stm74bq7b7cpj4.jpg)
管脚描述
![18d43202208241004336725.jpg 18d43202208241004336725.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202208/24/103944t4744ssjjzbbbug7.jpg)
特点:
高达97%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:5V~55V
最大1.2A 输出电流
DIM 脚可进行PWM 和模拟调光
±2%输出电流精度
内置LED 开路保护
软启动时间可调
采用SOT89-5L 封装
应用:
低压LED 射灯替代卤素灯
低压工业LED 照明
LED 装饰照明 LED舞台灯 LED景光灯
其它LED 照明
原理图:
![95eeb202208240956135508.jpg 95eeb202208240956135508.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202208/24/103944ssse2v3fluo9clzu.jpg)
推荐工作范围
![fde0f202208241005078521.jpg fde0f202208241005078521.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202208/24/103944qpwppcp7zdwss81n.jpg)
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA和环境温度 TA所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参数范围给出的数字中比较低的那个值
