漏电保护器技术指标主要是指额定值,额定值是生产商为了保证电气设备的正常运行而规定的供用户使用中遵守的技术参数。
1.额定电压U。
正常工作时承受的合适电压值,220V或380V。
2.额定电流I。找元器件现货上唯样商城
正常工作时能承受的最大电流值,优先系列值为:6A,10A,16A,20A,25A,32A。40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,200A。
3.额定漏电动作电流I。
使漏电保护器必须动作的最小漏电电流,体现了漏电保护器的保护灵敏度,优先系列值为:6mA,10mA,30mA,50mA,100mA,300mA,500mA,1A,3A,5A,10A,20A。额定漏电动作电流有的是固定的,有的分级可调或连续可调。
4.额定漏电动作时间
从发生漏电到保护器动作之间的最长时间。当额定漏电动作电流等于或小于30mA时要求小于0.1s,当额定漏电动作电流大于30mA时要求小于0.2s。
5.额定漏电不动作电流值
不能造成漏电保护器动作的最大漏电电流,规定为额定漏电动作电流值的1/2。电气设备正常情况下也有很小的漏电电流,正常漏电电流可能造成漏电保护器的误动。为减少这种误动,提高供电的可靠性,特规定了这一指标。
6.额定漏电动作延迟时间
优先系列值为:0.2s,0.4s,0.8s,1s,1.5s,2s。额定漏电动作延迟时间有的是固定的,有的分级可调或连续可调。
7.机械电气寿命
In≤25A时,操作循环次数4000,其中有载操作次数2000,无载操作次数2000。
In>25A时,操作循环次数3000,其中有载操作次数2000,无载操作次数1000。
8.工作环境
漏电保护器对工作环境有一定要求,一般要求如下:温度——分两个等级,-5℃~40℃或-25℃~40℃;海拔——不超过2km;湿度——不超过90%;磁场——任何方向不超过地磁场强度的5倍。达不到要求的使用场所,应采用特殊设计的漏电保护器。
