汽车储能冷却系统检测成为了新能源汽车的必然因素。新能源汽车动力电池的高速发展,原有的新能源汽车采用空冷式散热已经不能解决电池散热问题,液冷散热系统已成为新能源汽车必然趋势。液冷系统的优点是降温速率快、均温性好、流体(温度和流量)控制简单和。整车的热管理系统就需要重新设计。
液体冷却技术通过液体对流换热,将电池产生的热量带走,降低电池温度。液体介质的换热系数高、热容量大、冷却速度快,对降低高温度、提升电池组温度场一致性的,同时,热管理系统的体积也相对较小。液冷系统形式较为灵活: 可将电池单体或模块沉浸在液体中,也可在电池模块间设置冷却通道,或在电池底部采用冷却板。电池与液体直接接触时,液体必须保证绝缘( 如矿物油) ,避免短路。同时,对液冷系统的气密性要求也较高。
通过冷却液的“腔体”或者管路“连接”部位在一定压力下不允许出现任何“泄漏”,出厂前会做严格的“气密性测试”或者“通流体测试”来保证可靠性。不同产品的接口设计也通常不一样,通常会有凸起的“异型管”和“VDA规范”的接口形式。GripSeal快速密封解决方案有两种,“内胀”或者“外包式封堵”,内胀的可以选GripSeal的G35系列,外包式封堵可以选G70系列,前者仅适合通气测试场景,后者“外包式”可以模拟“管路连接过程”最大化流量接口测试。
电动新能源汽车采用“电”为动力源泉,全车在用电或者充电过程中,储存“电能”装置会不断对应“放能”或者“充能”的工作。过程中会产生较高的热量,过多的热量会影响汽车的能耗和安全。常见的冷却散热系统有风冷和水冷,在电池(PACK)包这里通常是由冷却液快速循环流动带走多余的热量,出色的水冷板技术及相关的管路连接技术保证产品的安全高效运行。
汽车储能冷却系统测试项目:
1、测试水泵的扬程和流量,得到水泵的流量及扬程特性曲线
2、可以对汽车实际使用过程中的水泵流量进行测试
3、可以对散热器的散热特性进行测试,得到散热器散热特性
4、输出各典型位置的温度特性曲线
优耐检测实验室面积近5000平方米!可为汽车安全可靠性检测提供检测!
