一般描述
PW1515 是前端过电压和过电流保护装置。设备监控输入电压和充电电流,以确保两个参数均在正常范围内。当任何输入电压或输出电流超过阈值时,设备将关闭内部 MOSFET 以断开 VIN 从 V OUT 断开,以保护负载。过温保护 (OTP) 功能可监控芯片温度以保护设备。 PW1515 是 SOT23-5L 套装。标准产品无 Pb 和无卤素。
特点
MAX
大输入电压: 32V
可编程 OCP: 0.2A 到
2
A
恒流操作
输入 OVP
保护
: 6.1V
超低功耗路径电阻器: 0.12
Ω
典型
OVP 响应时间:小于 1us
温度保护
软启动以防止冲流
启用输入以控制输出
瞬态下的触发的高
浪涌尖峰
应用
全球定位系统
汽车 DVR
数字视频
典型应用电路
EN脚低电平开启
输入32V高耐压保护,输入6.1V过压关闭保护,保护输出通过电压小于6.1V,超过关闭输出,
同时具有可调的限流恒流模式输出,3脚电阻设置
应用信息
PW1515 持续监控输入电压和输出电流。该设备像开关一样工作,因此输出电压等于内部 MOSFET 上的输入电压减去电压。如果输入电压超过 VOVP,IC 会关闭内部 MOSFET 并断开系统与输入电源的连接。此外,PW1515 监控输出电流,并在输出短电流或过多电流时断开系统。IC还监测其模具温度,并在超过温度阈值时关闭MOSFET。IC 可以由处理器 through  EN 销控制。
PW1515的重置 (UVLO) 的阈值为 3.0V 功率,内置的滞后为 600mV。在输入电压达到 UVLO 阈值之前,PW1515 已关闭。当输入电压超过 UVLO 阈值时; PW1515 将延迟 64ms,然后软启动将被激活。64m 延迟允许电源热插入期间输入的任何瞬时在 IC 开始运行之前稳定下来。
在软启动过渡期间,PW1515 缓慢打开内部 MOSFET 以减少冲流。
启用控制
PW1515 提供启用(EN) 输入。当 EN 引脚被拉到逻辑高(>1.5V)时,PW1515   将关闭。当 EN 销拉至逻辑低(<0.4V)时,启用 PW1515 操作。 EN 销具有内部拉下电阻,让 EN 销浮动可以启用 IC。
温度保护 (OTP)
PW1515 监测自身内部温度,以防止热故障。当内部温度超过温度阈值时,芯片会关闭 MOSFET。IC 将恢复
内部温度冷却到恢复阈值以下后。
输入电压保护
PW1515 监控输入电压,以防止异常输入电压导致输出系统故障。当输入电压超过阈值时,PW1515 会在 1us 内关闭内部 MOSFET,以防止高输入电压损坏手持系统中的电子元件。输入 OVP 阈值的歇斯底里为 100mV。当输入电压恢复到正常运行电压范围时,PW1515 可重新启用 MOSFET。
短路保护 (SCP)
如果输出短路 ,IC 将保持恒定电流,并且由于输出短,此电流将流经地面。根据当前水平和热性能,IC MAX终可能会触发温度保护。
当前保护 (OCP)
PW1515 监控输出电流,以防止输出短或过度充电电池电流。OCP(当前保护)阈值可以由 IADJ 引脚设置。它可以通过连接 IADJ 引脚和 GND 之间的电阻器设置。OCP 阈值可以按
以下方程:
PW1515 具有内置的 180us 延迟计时器,可防止任何瞬态噪音触发 OCP。如果输出电流达到 OCP 水平 ,IC 将保持固定电流运行在设定的 IOCP 水平,输出电流控制精度为 +/- 10%。
forum.jpg 引脚分配/描述
Pin No
Pin Name
Functions
1
VOUT
输出终端到充电系统。使用陶瓷电容器(1uF  MIN)旁路VOUT到 GND。
2
   GND
Power ground pin
3
IADJ
超过当前保护阈值设置引脚。连接 res Ist 或此引脚和 GND 之间,以设置 OCP 阈值:
               I
4
EN
芯片启用(低)。将此引脚拉到低位或让它浮动,使 IC 并迫使它高是禁用 IC。内部拉下来和拉下电阻是大约350k0。
5
VIN
Input 电源。与外部直流电源连接,并绕过VIN 到 GND,配备陶瓷电容器 (1μF MIN)。
OVP过压
OCP过流
功能
输入电压范围
输出电压范围
输出电流范围
输入过压保护关闭阈值
封装
备注
PW4555
OVP+锂电池充电
4.5V~24V
~4.2V
~700mA
6.8V
DFN-2x2-8L
可调输出恒流
PW4056H
OVP+锂电池充电
4.5V~28V
~4.2V
~1A
6.5V
SOP8-EP
通用4056脚位
PW4057
OVP+锂电池充电
4.5V~28V
~4.2V
~700mA
6.5V
SOT23-6
通用4057脚位
PW2609
可调OVP
3.5V~36V
3.5V~20V
~3A
3.5V~20V
SOT23-6
内阻35mΩ
PW1515
OVP+
可调OCP
3.5V~32V
~ 6.1V
~2A
6.1V
SOT23-5L
可调输出精密恒流,
PW2606B
OVP+OCP
2.8V~40V
~ 6.1V
~1.5A
6.1V
SOT23-6
过压保护
PW2606
OVP+OCP
2.8V~40V
~ 6.1V
~2A
6.1V
SOT23-6
过压保护
PW2602
OVP+
可调OCP
3.5V~32V
~5.4V
~3A
6.8V
DFN-2x2-8L
可选恒流 和断开模式
PW2601
OVP+
可调OCP
3.5V~24V
~5.1V
~1.5A
6.8V
DFN-2x2-8L
过压,可调限流
PW1503
可调OCP
2.5V~6V
2.5~5.5V
~3A
NO
SOT23-5L
可调限流,3A工作温度低
PW1502
可调OCP
2.5V~5.5V
2.5~5.5V
0.4A~2A
NO
SOT23-5L
可调USB限流产品
PW1555
可调OVP+可调OCP
2.5V~30V
3.6~ 13V
1A~4.8A
6V/7V/14V
DFN3X3-10
可调过压,可调过流保护
应用范围
象征
项目
价值
单位
VIN
输入电源电压
3.5 至 20
V
VOUT
输出电流
0.2+2
A
TOPR
工作温度
-40 至 +85
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VIN = 5V, RADJ = 600Ω, EN floating, TA = 25℃, CIN=COUT=1µF, unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Test Conditions
MIN
TYP
MAX
UNIT
Normal Operation voltage
VIN
3.2
20
V
Under voltage lockout threshold
UVLO
VIN increasing from 0~3V
2.8
3.0
3.2
V
Under voltage lockout hysteresis
VHYS-UVLO
VIN decreasing from 3~0V
0.6
V
Input quiescent current
IQ
VIN=5.0V, EN =0, IOUT=0A
140
200
µA
Input shutdown current
ISHDN
EN =5V, IOUT=0A
30
60
µA
Deglitch time, Input power detected status
tDGL
64
ms
Output soft-start time
tSS
Output rising time
8
ms
OVP threshold
VOVP
5.9
6.1
6.3
V
OVP hysteresiss
VHYS-OVP
240
mV
Input OVP propagation delay
tOVP
VIN: 5.5V to 10V
1
µs
Input OVP recovery delay
tON(OVP))
VIN: 10V to 5.5V to output ON
8
ms
Over current protection
IOCP
VIN = 5V, OCP: 0.2A~3A
CC mode (A version)
-10
+10
Over current protection blanking time
tOCP
150
µs
Over current recover delay
tON(OCP)
Hiccup delay time
64
ms
OTP threshold
TOTP
145
OTP hysteresis
TOTP-HYS
10
Logic high input voltage
VIH
EN rising
1.5
V
Logic low input voltage
VIL
EN falling
0.4
V
EN internal pull down resistor
REN
350
Power MOSFET On resistance
RON
IOUT=0.5A
120
