GDT(Gas Discharge Tube),即陶瓷气体放电管。是由密封于充满惰性气体的一个或一个以上的放电间隙组成的器件。陶瓷气体放电管(GDT)电气性能取决于气体种类、气体压力、内部电极结构、制作工艺等因素。陶瓷气体放电管(GDT)可以承受高达数十甚至数百千安培的浪涌电流冲击,具有极低的结电容,应用于保护电子设备和人身免遭瞬态高电压的危害。陶瓷气体放电管(GDT)的伏安特性和参数如图所示。
特点
● 结电容低,不超过1.5pF;
● 通流量大,陶瓷气体放电管(GDT)单体8/20μs 通流量为5kA;
● 绝缘阻抗高,一般在1GΩ 以上,不易老化,可靠性高;
● 直流击穿电压范围为75V~3600V,脉冲击穿电压范围为600V~4800V;
● 安装方便;
● 安装方便;
典型应用电路
陶瓷气体放电管(GDT)广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线及电源线保护。应用于电源线防护时,陶瓷气体放电管(GDT)要与MOV 或TVS 串联应用,如图1 所示。图2 为RJ45 接口保护,图3 和图4 分别为和RS485 接口和BNC接口两级防护方案,第一级采用陶瓷气体放电管。
