SL7100线性降压LED恒流驱动器
概述
SL 7100 是一种带调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10mA~1500mA。
SL 7100 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
SL 7100 具有很低的静态电流,典型值为60uA。
SL 7100 支持数字PWM 调光和DIM模拟调光功能,可通过在PWM 脚加PWM信号调节LED 电流。也可以通过在DIM脚输入0~1V 的模拟电压,调节LED 电流,当VDIM 电压大于1V,则输出电流保持最大电流工作。
SL7100 内置输入过压保护功能。
SL 7100 采用ESOP8 封装。
特点
低静态电流:60uA
输出电流:10mA~1500mA。
PWM 调光:最高频率10KHz
输出电流精度:±5%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5- 40V
提供样品测试 技术支持
李先生137--6032--5070
应用
线性LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
典型应用电路图
注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器
件的可靠性。
