电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有 24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等。采用森利威尔10-100V耐压的电源芯片SL3041可高效率转换成5V2.1A给手机、音箱等外部设备供电。
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。森利威尔电子研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用 100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统输出电流达到3A以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价 比高。
提供样品测试 技术支持
李先生137--6032--5070
产品概述:
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点:
●3A输出峰值电流
●10V至100V宽工作电压范围内置功率MOSFET
●110KHZ固定开关频率外置限流保护
●逐周期过流保护过热保护
●软启动输出短路保护
●>90%的效率输出电压1.25至50V可调
●采用ESOP8封装
产品应用
●高电压功率转换
●汽车系统电池供电系统
●电动车车载设备平衡车
●工业电力系统
SL3041 典型应用原理图
应用产品展示
SL3041宽压100V 3A内置MOS芯片应用于:48V新国标电动车转5V-USB充电口、72V电瓶车加装5V-USB充电端口、12V摩托车把手处加装USB-5V转换器端口
