产品描述
H6109B是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达85V的高压降压开关控制器,可以向负载 提供2A的连续电流。H6109B支持输出恒定电 压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电 压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS 采样电阻来设置电流最大值。典型开关频率为 125KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻 型负载下,H6109B将进入PWM+PFM模式,以 获得较高的转换效率。 H6109B集成软启动,可大幅度减弱输入打 火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、 输出短路保护、逐周期电流限制,提供可靠的 容错操作。H6109B集成了输入线路电压补偿和 高带宽环路,以满足5%的输出电压精度。H6109B支持低输出电压应用,最低可带到3V。 H6109B采用ESOP-8封装,芯片底部设计有 功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置 MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
内置100V高压MOS
宽压8V-85V输入范围
支持输出电压可调至3-30V
支持输出2A电流负载
转换效率最高可达93%
输出电压精度±5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
汽车充电器、电池充电器
恒压电源
GPS定位器,BMS
电动汽车、电动自行车,电池车手机充电
扭车、卡车
电动汽车变流器
车载仪表
惠海半导体IC/MOS原厂直销, 价格优势明显,品质管控严格; 商务合作灵活,可为客户提供 芯片脚位定制和丝印定制服务。
我们可为客户提供高效、专业的 售前及售后服务;协助客户选型, 推荐最合适、性价比最高的芯片 方案。同时有现成方案供参考, 可以申请免费样品/DEMO测试。
我们拥有专业的FAE团队,10名FAE工程师可提供24小时免费技术服务。公司成立快10年,累计服务及合作客户超过5000家,积累了大量的经验及良好口碑。
• 我司晶圆常备库存50kk、成品常备库存50kk, 现货库存充足 • 晶圆仓与成品仓常年保持在27°C恒温恒湿的环 境,保证晶圆、芯片的品质 • 原厂直销,能够对货物进行宏观调控 • 我司属于Fabless类公司,晶圆流片、封装测试 均委外生产。晶圆流片主要在海外,封装测试在国内。公司与上游的合作伙伴有稳定长期的生意 往来,亦有合作长约加持,保证稳定的产能供应
*恒流系列 5-100V 无频闪智能调光恒流芯片 5-100V 高性能数转模调光恒流芯片 5-100V 舞台灯景观灯共阳调光芯片 2.5-100V 低压差无电感线性恒流芯片 8-100V 车灯常亮/高低亮/爆闪芯片 3-36V PWM调光升压恒流芯片
*30-150V 中低压MOS管全系列
