射频信号调理箱能够实现对输入微波射频链路信号进行程控衰减、路径切换、功率分配等功能,用于对多路信号的实时、分时监测和测试任务。可以用于广播电视、卫星测试、地面站测试等应用场合。
射频链路控制箱能够实现对输入的卫星测试、广播电视等的射频测控和数传信号进行程控衰减、路径切换、功率分配、耦合监测等功能,满足对多路信号的实时、分时监测和测试任务的需求。
射频链路控制箱可以根据客户需求定制,优化射频链路配置,达到通道插损小、系统稳定性高的目的,满足长期测试的需求。
射频链路控制箱提供本地LCD状态显示,可以进行本地控制和远程程序对射频链路控制箱的射频链路和程控衰减器进行控制。射频链路控制箱使用网络接口,采用TCP/IP协议与射频测试工控机进行通信。上位机通过调用DLL动态链接库(C/C#编写),对射频链路控制箱进行监控。具有图形化显示界面,通过鼠标点击控制开关的切换和程控衰减器的衰减。
频率范围:DC-26.5GHz.
阻 抗:50欧姆;
驻波系数:小于1.5;
隔离度:大于16 dB;
通道衰减范围: 0-121dB
通道衰减步进值:1dB。
北京飞宇卓达科技有限公司
www.fly2peak.com
