没错,上图中的东西就叫做电子管,由图中可以看出是把一部分什么东西封闭在玻璃内胆中形成的电子管。这东西有多少人见过?
电子管是最早期人们用来放大电信号的一种放大器件,它是由被封闭在玻璃容管中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线都焊在管坐上制成。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期的电视机、收音机等都都看到电子管的身影,后来由于电子管的体积大、功耗大,易损坏等缺点,逐渐被晶体管所代替。不过在现在的高档音箱设备中,依然采用的是电子管功率放大。
电子管拥有三个最基本的极,第一是阴极:阴极当然是阴性的,它是释放出电子流的地方,它可以是一块金属板或是灯丝本身,当灯丝加热金属板时,电子就会游离而出,散布在小小的真空玻璃瓶里。第二个极是屏极,基本上它是电子管最外围的金属板,眼睛见到电子管最外层深灰色或黑色的金属板,通常就是屏极。屏极连接正电压,它负责吸引从阴极散发出来的电子(利用异性相吸的原理),作为电子游离旅行的终点。第三个极为栅极,从构造看来,它犹如一圈圈的细线圈,就如同栅栏一般,固定在阴极与屏极之间,电子流必须通过栅极而到屏极,在栅极之间通电压,可以控制电子的流量,它的作用就如同一个水龙头一般,具有流通与阻挡的功能。
工作原理和三极管类似,它是利用栅极可以轻易控制电子流的流量,将输入信号连接在栅极上,并且加入适当的偏压,并且在屏极串上一个电阻,由此即可达到放大电信号的目的。
电子管的用途
电子管基本已经退出历史舞台,由集成电路及晶体管所取代,现在用得比较多的主要是一些音响爱好者,利用其噪声、稳定系数高的特性来做功放。见上图。据说用电子管功放出来的声音可以使人听着温暖,柔和,我估计这也是电子管能存活至今的原因吧。
