1.同样是四个电阻组成的桥式传感器,为什么悬臂梁或者其他梁式的传感器精度最高稳定性最好?而同样作为凸点、柱体传感器的精度却要差很多?
2.四个电阻是如何温度补偿的?
3.四个电阻架构是如何做到精度更高的?相较于两个电阻构成的传感器
电子阔少 发表于 2023-4-22 20:59
惠斯通电桥的板桥或全桥电路就是4电阻
当温度发生变化时,R1和R2的电阻都发生变化,由于温度变化相同,且R1、R2为相同应变片,所以R1、R2的电阻变化相同,这时电桥输出不受影响,即是说电桥的输出与温度变化无关,只与被测应变有关,从而起到温度补偿的作用。
电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。
电子阔少 发表于 2023-4-22 21:00
当温度发生变化时,R1和R2的电阻都发生变化,由于温度变化相同,且R1、R2为相同应变片,所以R1、R2的电阻 ...
