株式会社村田制作所在汽车专用新一代车载网络CAN FD用片状共模扼流线圈“DLW32SH_XF系列”的基础上,新增了支持DCMR Class3 的“DLW32SH510XF2”的产品系列。
CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate),是新一代车载网络标准,比传统的可以更高速(1Mbps以上)地收发更大容量数据(每帧最大64字节)的车载通信标准。DCMR (Differential to Common Mode Rejection)是指差模成分变换为共模成分变换量,满足CAN所使用的共模扼流线圈要求的DCMR特性被分为3个Class,DCMR Class3是指其中最严格的DCMR特性。唯样商城为您提供更多村田元器件现货。
近年来,汽车行业追求更加安全舒适的驾驶体验,通过引入ADAS(高级驾驶辅助系统)等,快速推进汽车控制技术的高性能化发展。伴随着当前的发展趋势,要求实现车载通信的高速化,加速将数据传输速度从1Mbps(字节/秒)的Classical CAN 向更加高速的CAN FD转换。
为此,村田支持CAN FD的片状共模扼流线圈产品系列,除了原有的100µH外,还新增了51µH的“DLW32SH510XF2”。该产品可有效降低 CAN/CAN-FD等汽车内部网络信号线的辐射噪声。
IEC62228-3实现了CAN-FD针对专用共模扼流线圈所要求的DCMR Class3。IEC62228-3是IEC(International Electrotechnical Commission即国际电工委员会)制定的有关电气和电子技术的标准之一。
主要规格
产品名称
DLW32SH510XF2
尺寸
3.2mm x 2.5mm
共模电感量at 0.1MHz
51µH
额定电流
125 mA
工作温度范围
-40 to 125°C
其他
符合AEC-Q200标准
