以太网端口需要较远距离传输且走线环境多为户外和一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,包括静电放电和雷击事件,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等现象,所以以太网口必须实现防雷保护和ESD保护。此方案采用高温低漏电的ESD产品,保证100M/1000M以太网在高温85℃运行条件下数据传输不丢失,满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电及IEC 61000-4-5Level 4雷击浪涌防护需求。
应用案例
我们为以太网提供了两种不同的防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,型号分别为BV03C-H和BS4200N-C-F。
BV03C-H为一款超低电容瞬态电压抑制器阵列,其工作电压为 3.3V,符合IEC61000-4-2 4级ESD防护规范和IEC 61000-4-5 3级雷击浪涌防护规范,在 ±15kV空气放电、 ±15kV接触放电和2kV浪涌电压下提供瞬变保护。
BS4200N-C-F是一款半导体放电管TSS,该器件的工作电压为400V,通常用于帮助保护敏感的电信设备,如通信线路信号线路和数据传输线路免受由雷电和设备切换操作引起的瞬变浪涌电压的损坏。
典型应用电路(二)
深圳浪拓电子是电路保护元器件及创新防护方案提供商,产品包括MOV、GDT、TSS、TVS、ESD、复合器件Spd 等。
/1
☑️保护电路的优劣对电子产品的质量和寿命至关重要。
➡️浪拓电子提供高标准、高品质电路保护元器件及电路保护解决方案。
