• 电路保护产品概述:
    TVS(瞬间电压抑制)产品,保护低电压电路不会受到因静电放电、雷闪以及其它毁灭性瞬间电压所造成的损坏或锁定。我们的产品具有低限制电压、低电容和低泄漏电流等特性。同时,我们的产品符合业界最苛刻的瞬变免疫标准,包括 IEC、ETSI、Bellcore 1089 和 FCC part 68 中的相关标准。
    1.问:在选择单向和双向TVS保护元件之间,您应该如何做出决定呢?
    单双向TVS皆可保护正负的突波,主要为取决于讯号是否有正负的工作电压,若有正负工作电压的环境就需要使用双向TVS,一般直流电或是只有正压的讯号线可以使用单向或是双向TVS皆可。
    2.问:为什么挑选静电放电(ESD)保护元件的电容值重要?
    TVS的半导体接合面会有寄生电容产生,若为DC直流环境,此电容影响是非常小的,但是应用于高速讯号线时,讯号在变化中电容会影响讯号的上升及下降波形,当波形变化太大对于接受端就会无法判别准位,因此需要选择寄生电容小的TVS。
    3.问:是否可以将多个静电保护元件并联或串连以提供更好的保护效果?
    将多个静电保护元件并联使用(并联保护)可以提供更好的保护效果。这是因为并联保护会将静电放电能量分散到多个保护元件,从而降低每个元件上的电压,提高整体保护效率。相比之下,将多个静电保护元件串联使用(串联保护)会增加串联电阻并提高箝位电压。这样做可能会导致过多的电流落在被保护的元件上,从而降低了其保护能力,反而可能对敏感元件造成损害。
    4.问:选择保护元件时如何选TVS的工作电压?
    「Reverse Stand-Off Voltage」是指TVS(Transient Voltage Suppressor)保护元件的反向截止电压。这是保护元件在正常工作状态下可以承受的最大反向电压,也就是它的反向偏压。当电路中的反向电压低于这个值时,保护元件不会导通,不会影响电路的正常运作。这个参数在选择TVS保护元件时非常重要,特别是在应对过压保护的情况下。选择的反向耐压电压必须高于电路中可能出现的最大反向电压,同时又不能太高,以避免影响正常操作。
    例如,如果您的电路最大的反向电压是12伏特,您可以选择一个反向耐压电压稍高于12伏特的TVS保护元件。这样,当出现一些小的反向过压时,保护元件不会导通。然而,当出现超过12伏特的反向过压时,保护元件会迅速导通,将多余的电压引导到地,防止过电压对电路造成损害。总之,理解并选择适当的TVS保护元件的反向耐压电压是确保电路在遭受反向过压时能够得到适当保护的重要一环。
    5.问:如何选择适合的静电保护元件?
    选择适合的静电保护元件需要考虑多个因素,以确保它能够有效地保护您的电路免受静电放电和过电压的影响。以下是选择静电保护元件的一些建议步骤:
    了解应用需求:首先,确定您的应用的需求。考虑您需要保护的工作环境,例如溼度的高低,使用的频繁度等,都与需要保护的等级有关系。
    确定保护位置:确定保护元件应该放置在电路中的哪个位置。通常情况下,保护元件应该位于电路接口处、输入/输出端口,以及敏感元件周围。
    选择元件类型:静电保护元件有多种类型,包括TVS二极管、Varistor、Gas Discharge Tube等。根据您的应用需求,选择最适合的元件类型。
    工作电压范围:根据您的应用的最大操作电压,选择具有适当工作电压范围的保护元件。
    过电压保护等级:选择一个适当的过电压保护等级,即保护元件导通时的电压。这应该在不影响电路性能的情况下提供足够的保护。
    最大耐电流:确保保护元件可以承受可能的瞬态过电流。
    反应速度: 不同的保护元件对过电压的应对速度可能不同。根据您的应用,选择适合的应对速度。
    常州鼎先电子有限公司是一家致力于瞬态电压抑制器和功率器件设计、制造和销售的半导体技术公司。
    我司拥有业界的半导体技术,我司的高性能瞬态电压抑制器产品系列在漏电、电容和钳位电压等关键性能指标上达到国际同等水平。经验丰富的团队可以在短时间内提供出高性能、质量可靠的电路保护系列产品,并通过与周边晶圆和封装制造商的紧密合作来加快产品研发和投产速度,降低成本,以时间将具有强竞争力的产品推向市场。
    公司拥有工程师可以为客户提供全套的电路保护方案及测试验证和整改服务。符合 标准建设的EMS实验室和可靠性实验室,促进客户方案设计,缩短客户产品研发周期。在电信、电能设备等行业我们有丰富的EMC测试及解决方案。
    我们不仅提供合格的产品,提供良好的服务。因为我们相信唯有客户满意,才有达成永续经营的保证。如此一来才使我们鼎先能在激烈竞争的半导体防护器件领域中不断进步。让我们微小的器件成为你品质的后一块拼图,合作共羸,共创美好未来。
    主营范围:
    ESD保护器件(包括瞬态电压浪涌抑制器(TVS)、箝位二极管和阵列ESD Array以及TVS Diode):
    提供标准封装和 封装选项(包括单/多线、小型、扁平和流通封装),从而优化了空间约束。
    可提供OEM服务,以下产品封装都有备货:SOD-323 SOD-523 SOT-23L SOT-143,SOT23-6L,SLP2510P8,DFN1006,SO-8,SOD123,Do-214AA/AB/AC等。
