定时器功能我们常用的就是定时功能,这个也是我们在进行数据采集处理常用的功能,定时进行一些操作,这里我们选用非阻塞闪烁来测试定时器定时功能,熟悉基本配置和应用。
非阻塞闪烁实际上就就是通过定时中断的方式实现LED的翻转,鉴于前面的额测试,我们选用LED3作为操作的LED,然后在定时中断中实现LED的翻转,相关的硬件已经介绍了,这里主要是软件配置。
这里要注意下东软定时器中断Callback的明敏,咱们可以在启动文件中查看:
其中AD16C4T是高级定时器,通用定时器为(GP16C4T),然后命名的GPTIMB,基本定时器(BS16T)为BSTIM0,希望可以统一一下。
我们选取功能简单一点的BS16T作为基本定时功能,初始化:
ald_timer_handle_t g_bstim_init;
ald_timer_clock_config_t g_bstim_clock_config;
static void BSTIM_init(void)
/* Initialize bstim */
memset(&g_bstim_init, 0x0, sizeof(g_bstim_init)); /* initialize the g_g_bstim_init_init */
g_bstim_init.perh = AD16C4T;
g_bstim_init.init.prescaler = 72 - 1; /* clk_count: 1MHz */
g_bstim_init.init.mode = ALD_TIMER_CNT_MODE_UP; /* count up */
g_bstim_init.init.period = 1000 - 1; /* period is 1000 count clock */
g_bstim_init.init.clk_div = ALD_TIMER_CLOCK_DIV1; /* working clock of dead time and filter */
g_bstim_init.init.re_cnt = 0; /* 10 repeat count */
g_bstim_init.period_elapse_cbk = ald_timer_period_elapsed_callback; /* updata period callback function */
ald_timer_base_init(&g_bstim_init);
/* Initialize clock source */
g_bstim_clock_config.source = ALD_TIMER_SRC_INTER; /**< internal clock sources */
ald_timer_config_clock_source(&g_bstim_init, &g_bstim_clock_config);
ald_mcu_irq_config(BSTIM0_IRQn, 4, ENABLE);/* Enable AD16C4T interrupt */
ald_timer_base_start_by_it(&g_bstim_init); /* Start UPDATE interrupt by interrupt */
复制代码void ald_timer_period_elapsed_callback(struct ald_timer_handle_s *arg)
timerCnt++;
if(timerCnt > 1000)
ald_gpio_toggle_pin(TOGGLE_PORT, TOGGLE_PIN); /* toggle io */
timerCnt = 0;
复制代码void __attribute__((interrupt)) BSTIM0_Handler(void)
/* Nested IRQ start : Save CSR and enable global interrupt. */
ALD_NEST_INT_START();
ald_timer_irq_handler(&g_bstim_init);
/* Nested IRQ end : Restore CSR and disable global interrupt. */
ALD_NEST_INT_END();
return;
复制代码
二、PWM输出
PWM输出属于定时器的高级功能之一,上面的基础定时器就无法实现,这里我们需要用到高级定时器或者通用定时器,PWM涉及到了输出引脚,我们为了实现PWM的展示,通过LED的呼吸灯效果进行展示。
这里我们选择LED6作为呼吸灯的展示灯:
对应的AD16C4T高级定时器是CH1。
初始化,相对于普通定时器功能,还需要进行GPIO和PWM相关的初始化,引脚初始化:
static void init_gpio(void)
ald_gpio_init_t gpio_init;
memset(&gpio_init, 0x0, sizeof(gpio_init));
gpio_init.mode = ALD_GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init.od = ALD_GPIO_PUSH_PULL;
gpio_init.pupd = ALD_GPIO_FLOATING;
gpio_init.func = ALD_GPIO_FUNC_3;
ald_gpio_init(CH1_PORT, CH1_PIN, &gpio_init);
return;
复制代码static void init_timer(void)
/* Initialize AD16C4T */
memset(&g_ad16c4t_init, 0x0, sizeof(g_ad16c4t_init));
g_ad16c4t_init.perh = AD16C4T;
g_ad16c4t_init.init.prescaler = 72 - 1; /* clk_count: 72 */
g_ad16c4t_init.init.mode = ALD_TIMER_CNT_MODE_CENTER1; /* count mode is center1 */
g_ad16c4t_init.init.period = 5000 - 1; /* period is 5000 count clock */
g_ad16c4t_init.init.clk_div = ALD_TIMER_CLOCK_DIV1; /* working clock of dead time and filter */
g_ad16c4t_init.init.re_cnt = 0; /* no repeat count */
g_ad16c4t_init.delay_elapse_cbk = ald_timer_compare_callback; /* compare elapsed callback */
ald_timer_oc_init(&g_ad16c4t_init);
g_ad16c4t_clock_config.source = ALD_TIMER_SRC_INTER; /* clock sources is internal */
ald_timer_config_clock_source(&g_ad16c4t_init, &g_ad16c4t_clock_config);
/* Compare output configuration for all channels */
memset(&oc_init, 0x0, sizeof(oc_init));
oc_init.oc_mode = ALD_TIMER_OC_MODE_PWM2; /* compare output mode is PWM2 */
oc_init.oc_polarity = ALD_TIMER_OC_POLARITY_HIGH; /* CHxO compare output polarity is high */
oc_init.ocn_polarity = ALD_TIMER_OCN_POLARITY_HIGH; /* CHxON compare output polarity is high */
oc_init.ocn_idle = ALD_TIMER_OCN_IDLE_RESET; /* CHxO idle is low */
oc_init.oc_idle = ALD_TIMER_OC_IDLE_RESET; /* CHxON idle is low */
/* Set the compare value for channel 1 */
oc_init.pulse = 1500 - 1;
ald_timer_oc_config_channel(&g_ad16c4t_init, &oc_init, ALD_TIMER_CHANNEL_1);
/* Start compare output from channel 1 */
ald_timer_oc_start_by_it(&g_ad16c4t_init, ALD_TIMER_CHANNEL_1);
/* Enable NVIC GP16C4T1 CC interrupt */
ald_mcu_irq_config(AD16C4T_UP_TRIG_COM_IRQn, 4, ENABLE);
复制代码if(timerCnt%10 == 0)
oc_init.pulse = timerCnt;
复制代码
