亲爱的电子工程师们,
作为电子领域的专业人士,我们深知技术的重要性,也明白技术学习中遇到的种种困惑与挑战。为了打造一个互动学习的平台,促进技术知识的传播与分享,我们特别策划了一场电子工程师技术问答互动活动!邀请大家一起参与,共享知识的乐趣!
本次活动奖励:10万E币。可在社区商城兑换(本帖子最下方有详解!)
活动时间:即日起至12月31日,10万E币分完即止!
参加入口:https://mbb.eet-china.com/forum/cat/8_1.html
提问+解答都有奖,奖励规则如下:
1. 提问奖励:
(1)发布技术求助帖(10个以内),即奖励10E币/帖;
(2)每月累计发布10个技术求助帖以上的部分,每帖奖励20E币,每月最多奖励前20帖;
(3)每个帖子回复人数超过10人,一次性再奖励20E币。
新用户第一次求助问题,一次性奖励100E币
每月最多可拿:100+200+400=700E币
2. 解答奖励:
(1)正面解答技术提问,即可获得奖励,每帖奖励10E币,每月最多奖励30次;
(2)奖励优秀回复,每次可获得50E币。(每月10日前,对上月发布的技术贴进行统计,对回复内容进行评选,优秀回复每次可奖励50E币。已经评选过的技术帖,不再评优。)
每月最多可拿:上不封顶!
E币奖励发放时间:每月15日前,对上月奖励进行统计、公布及转账到您的注册账号上。
E币可以做什么?
可以在E币商城(官网https://estore.eet-china.com/)免费兑换工程师常用/喜爱的工具及部分精美礼品!如、镊子、开发板、示波器、工具箱、收纳盒、实用物品等。
更多兑换礼品https://estore.eet-china.com/product/index
什么是E币商城?
E币商城是面包板社区联合推出的E币换礼平台,专为工程师朋友打造, 以回馈所有注册用户,在此您可以使用赚取的E币免费换取各种礼品。
E币商城发货时间:E币商城下单成功后,请您耐心等待,每月中发上一个月的订单(京东或顺丰快递)。
问答互动 QA(以下问题待解答):
阻抗分析仪和矢量网络分析仪测试阻抗有哪些异同点?
摩托车车载充电器,输入12V,输出两路,有线20W,无线15W这个KF8451是一个降压芯片?是谁家的品牌啊
PD快充电源接诱骗器输出高压大电流给负载,比如接上诱骗器之后才能输出28V5A给负载,那诱骗器本身要承受140W的功率?或者说要承受5A的电流?诱骗...
AD使用的几个问题
padsVX和AD19使用问题
两轮车大灯控制总成、锂电池保护器遇到的问题
这种便携式几百块钱的网络分析仪用来大概的调试蓝牙天线阻抗、换能器阻抗等,是否可以满足基本的应用需求?另外图片中也有一些疑问,用过网...
谁做过摩托车、电动车车灯开发的?怎么大灯总成的电池输入接口对车架GND都会有一个电池电压呢?很奇怪。毕竟都还没接电池上去。这是什么原因...
短路保护的实现方式
padsVX元器件命名,不能带小数点,这个如何解决?比如我要添加测试点,测试点的名称想命名成电压值,比如1.2V,会报错,必须写成1_2V。
CLMOS,氮化镓、碳化硅、砷化镓这四种半导体如何区分,经常把他们四种搞混,他们之间有哪些异同点?分别适合于哪些场合?有些应用需要高压大电...
Sipeed M1w Dock Suit K210 开发板 无线模块的测试
示波器触发电平和上升沿时间的准确捕捉
摩托车电子,ACC钥匙开关关了后,用示波器挂在ACC线上,还是能抓到一个漏电波形,设置的是5V的触发电平。这种概率性的漏电波形如何有什么办法吸收掉呢,以免触发后面的负载
为什么电动车,汽车电子还是摩托车电子大多数采用CAN通讯?不用485或者其他的通讯方式?为什么MCU不能直接控制LED?而要经过CAN收发器?
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,...
降压DCDC中电感量在电流大小下的工作
电流检测电路的两种电路
图中的5V输出具体是怎么实现的?SL3048降压恒压耐压60V降29V 电流0.5A 内置MOS管 外围电路简单
为什么电流钳夹DC输出端负极,读到的电流为正值,电流钳夹DC输出端正极,反而读到的电流负值?电流钳为什么可以把DC直流信号的电流测试出来呢...
这种两脚的充电器输入没有GND,请问是如何测试泄露电流的呢?绝缘阻抗和泄露电流,外壳对GND的耐压都测试不了的吧?
这两部分电路是如何实现恒流、恒压的?具体的工作原理是?
STM32F030K6 QFN32的PACK芯片支持薄有吗,帮忙发下,谢谢
这是一个左右后视镜同步电路(夜晚光敏电阻感光后,镜面颜色变深,开启防炫目的功能,左右可以互相给信号,做到同步开启镜面颜色变深开启防...
星闪派WS63调mqtt对接华为云下发消息后周期上报消息不成功问题使用mqtt连接华为Iot云订阅消息后会自动收到历史下发消息问题
stm32h7上tcp server频繁通讯失败会导致端口连不上问题
altium Designer19使用的几个问题
如何添加多个库进来这里
stm32h750RTOS上串口DMA接收数据问题
运算放大器的增益带宽积和噪声增益?
求个STM32H750RTOS上UART使用DMA接收示例
硬件工程师还能干嘛
Altium Designer19勾选不到messages呢 我是想把这个锁定在左边下边
用桥堆实现无极性输入,损耗较大,有没有更好的办法?推荐一下
有很多终端用户会把12V、24V、36V 、48V、60V锂电池组接反,因此有必要增加三种控制电路(过温、过流、短路保护已经有)
NMOS防反接电路,这里左边的MOS D和S应该对调才对吧?
这三个料的型号
stm32h750rtos上配置configTOTAL_HEAP_SIZE的空间和Heap_Size大小问题
全电流、阻性电流怎么监测?有没有电路原理图
120W反激多模式工作仿真
心率模块电路分析解惑
stm32h750rtos上tcp问题
STM32上TCP服务端如何建立多端口监听和通讯呢
想了解一下,W5500到底可不可以接入到千兆交换机上?
现在的risc-v是不是已经可以搞64位的桌面级系统了?
制作封装的时候 添加焊盘 右侧这些都是写什么含义?要选择吗
电流回路示意图,对不对?这样也采不到负载(灯)的电流吧?要怎么更改才能采集到灯头(负载)的电流
这里二极管是什么作用?
封装衬底的铜皮如何转换成焊盘,或者直接添加一个管脚序号
这两个NMOS能不能互相替代 如果可以的话需要注意什么?谢谢
如何使用CAN通信如何实现对变频器的控制?
用开发板本身的板载开发工具 ,keil能够连接上开发板,读到芯片型号,也可以正常编译,下载。为啥用jlink连接不上keil?
星闪派WS63上wifi连接不上求助提问
原理图选择网络之后 也打开交互探针了 为啥PCB上的网络不会高亮显示?
altium Designer19使用的几个疑问
ACPL-C790-500E的电路原理是什么?
图中的A波形是正弦波,B波形是358同向比例放大电路放大后的波形,为什么A波形的负半轴被放大后,成为B波形且反相了?
手机有没有好用的APP可以测试倾斜角度的?我需要用这个功能来调试一款MPU6500做的产品
技术求助,大佬门请教一下这个protl PCB 的文件可以用什么软件打开
求芯片,能代替OPA4350且性能相差不大,能实现0-100MV输入。
微小封装恒流芯片
电池过压保护和防反接电路对不对?
后视镜防眩目功能
图中的疑问,为什么用了6个二极管?
谁做过摩托车射灯驱动的?联系我,需要方案或者IC
MPU姿态传感器INT、MOSI、MISO、SCK、NCS这五个脚的作用是?波形对不对
新工作,一些电路的疑问,命名即为问题,有兴趣的帮忙分析一下,谢谢
jlink版本,7点几的 谁能给个安装包,直接安装了。因为我自己的jlink工具买的有一段时间了,不想用最新的,可能硬件会不支持。
未同步参考时钟和未共本振有什么区别?分别会造成哪些影响?
这是哪款逻辑分析仪上位机采集到的波形?
帮分析一下LM393输出不正确的问题在哪?
丝印K491是什么芯片?SOT-23-5封装的
12V BUCK电路转10V 和5VBUCK电路转3.3V 电路 电感的波形,这种振铃还有尖峰如何解决呢?
BOF1207B这个芯片是什么芯片 百度也找不到资料
这三种电平转换电路有哪些优缺点?
采集雷击浪涌信号的峰值保持电路应该怎样设计?
防炫目后视镜问题:现在是阴凉处有一点点光就开启颜色变深,防炫目功能开启。R5改小一点?R6夹带一点,方向是否正确
桥堆这样接是否可以实现正反接都可以工作?恒流电阻计算是否合理?
LTspice怎么搭建一个多路反激式的变压器?
这是电池回路控制电路?还是防止反接电路呢
这两部分电路什么作用?没看懂。第二个是电池回路保护电路?控制B-和GND的导通或者断开?
这部分电路是什么功能 实在没看懂了 电池是12V的
光敏电阻控制问题
中微CMS8S6990使用2个引脚怎么做的4个按键,跪求大神!!!!
工业控制的行业报告
如图这个色环电阻的值是多少?
电磁阀驱动电流超调如何解决
同步整流的驱动开通下波形是怎么样的?
变频器矢量控制的制动转矩是什么原理?
急!!!!求助大佬。PADS LAYOUT软件BUG问题
电池和开关电源如何无缝切换
立创商城导出来的CAE和PCB封装用PADS导入遇到的问题
处理大量数据时,RAM和FLASH的存储空间会成为瓶颈吗?
这个图中两个二极管负极串负极的目的是什么?
热仿真
光耦的CTR值
如何才能提升你解决电路问题的能力
请教一个有关电机原理的问题?
431电路相关问题
保险丝选型
车载显示屏。关于显示屏EDP接口的timing如何测试
电机的转速和扭矩的关系
-555为什么会有“错误”的输出
-继电器输出硬件电路方案对比
-求教: WiFi 芯片
-关于一个小白在做项目遇到的问题 -
-求助这三个继电器控制电路的区别 -
-有同学用过MT6825的磁编芯片?
-求最通俗的LLC电路讲解到实践资源
-请问这个R166S是啥作用,1.4是采样信号 -
-32芯片系列问题
-关于功率管的温度测量以及温度对可靠性影响
-交流耐压和直流耐压在本质上的不同?
-多余的车载摄像头该何去何从
-OA8000与OAX8000之间的关联
-如何对图腾柱PFC的AC侧电感进行设计和损耗计算?
-芯片原厂待过的员工跟其他员工有啥区别?-
-烧水壶温控异常要怎么修?-
-有大佬能回答D3,D4,D7,D8这四个肖特基二极管在这个电路中起什么作用吗?-
-隔离放大器的供电问题?-
-阻容并联接在电路中滤波的原理?
-如下两个运放输入级电路怎怎么分析?
-rtc电池与实时时钟结合计算时间
-三大滤波器是怎么推导出来的?
-串口工具加隔离模块ADUM1201后,串口工具不能收发到数据 -
-用DM452控制42步进电机转动,最大转速能达到多少?
-用的keil5 jlink连接开发板,JTAG识别出来两个芯片型号 但是SW模式只有一个芯片型号,这是咋回事?
-请教下,天线A的方向图里有B,但是天线B的方向图里没有A,这样通讯是什么结果?
-是德科技示波器如何测量真实的PWM波的有效值?
-变频器参数的电流环速度环该如何调节?
- 加1个压敏电阻,能过2KV浪涌测试吗?-
- DC-DC升压:它会偷懒吗?-
- 时间最大功率和最大有效输出功率的含义
- 逆变器在恒转矩和恒功率区出现的两个问题请教?
- 电机弱磁时的电流大小关系?
- 电源降压芯片反馈端电压变化会导致芯片烧毁吗
- 串口通讯光耦隔离电路 -
- 射频线圈与腔壁间隙对设备和等离子体的产生有什么影响?
- 【PSoC 6 RTT积木式开发套件】+测试wifi套件失败
- 生物检测模拟前端AFE,有国产替代的型号吗?帮忙推荐一下
- jlink很多芯片平台都识别不到?
- 稳压二极管功率的含义,是反向漏电流*稳压值?这个功率普遍都很小,毫瓦级别
- N-Mos无法关断 -
- 变频器在低频下的恒转矩输出波动?
- 怎样判断一块正余弦编码器卡的性能?
- 一款使用ADS1115的六路PT100采集电路
- 史密斯圆图能不能直接读出匹配电容和电感的值?怎么读出来?图中实部和虚部是什么含义
- 为什么比例作用P消除不了静态误差?
- Pspice仿真,使用-9V电源正极接芯片AGND,负极接Vin,仿真结果与+9V电源正常接入不一样,芯片没有正常工作,这是为什么?压差不都是+9V吗 -
12月提问奖励:@QWE4562009(340E币)、@小手凉凉(60E币)、@悠悠海(10E币)、@lyk1596325_397206270(10E币)、@wuliangu(10E币)
12月解答奖励:@hb562091033_342172121(60 E币⭐)、@Jeffreyzhang123(20E币)、@过海的蚂蚁(10E币)、@电子阔少(10E币)
11月提问奖励:@QWE4562009(130E币)、@小手凉凉(30E币)、@乱世煮酒论天下(30E币)、@哎哟ya(10E币)、@skaler(10E币)、@难得糊涂wj(10E币)、@樱木花道(10E币)、@lCheng(10E币)、@逗徐坤(10E币)、@用户3915368(10E币)、@wxsdwfywl(10E币)、@X_C(10E币)
11月解答奖励:@tmwckora(220 E币⭐)、@电子阔少(110E币⭐)、@chuqs(10E币)、@luck_gfb(10E币) 、@二月半(10E币)、@pch5761_505134751(10E币) 、@ALICEWANG(10E币)、@fairy0212(10E币)
10月提问奖励:
@QWE4562009(300E币)、@无影追风(10E币)、@乱世煮酒论天下(10E币)、@大漠_浙江(10E币)
10月新用户提问奖励:@呆宝(100E币)、@王瑞麟(100E币)
10月帖子回复超过10人奖励:@eyesee00(20E币)、@weixianghui(20E币)
10月解答奖励:
@lyk1596325_397206270(60 E币⭐)、@zhusx123(30E币)、@鄂炎维修(20E币)、@eyesee00(10E币)、@zhangwf369(10E币)、@dwwzl(10E币)、@LMye_001(10E币)、@pch5761_505134751(10E币)、@用户3942455(10E币)、@yongdj(10E币)、@fwi297(10E币)、@二月半(10E币)、@zhangwf369 (10E币)
9月提问奖励:
@乱世煮酒论天下(40E币)、@weixianghui(40E币)、@eyesee00(30E币)、@zhusx123(10E币)、@曦苓(10E币)、@QWE4562009(10E币)、@Rer(10E币)、@drillomt(10E币)、@wuliangu(10E币)
9月帖子回复超过10人奖励:@用户1724952971807(20E币)
9月解答奖励:@zeroto_one(130 E币⭐)、@zhoupxa(90E币⭐)、我的果果超可爱(90E币⭐)、@zhusx123(30E币)、@curton(20E币)、@风青蘋(10E币)、@aeqwTw(10E币)、@ssyniuej_957112275(10E币)、@半个冬夏(10E币)、@鄂炎维修(10E币)、@随缘的爸爸(10E币)、@自做自受(10E币)、@eyesee00(10E币)、@tmwckora(10E币)、@lyyinhe_xi(10E币)、 @大懒猫(10E币)、@法师(10E币)、@wuliangu(10E币)、@乖乖兔爸爸(10E币)、@luck_gfb(10E币)、@goldjack_680784864(10E币)
8月提问奖励:
@weixianghui(30E币)、@曦苓(20E币)、@wuliangu(10E币)、@吴树森(10E币)、@Ning(10E币)、@小欣同学(10E币)、@834(10E币)、@Leeyon(10E币)、@我是红尘一抹阳光(10E币)、@uniquest(10E币)、用户1724952971807(10E币)、xxcxqz(10E币)
8月新用户提问奖励:我是红尘一抹阳光(100E币)、@uniquest(100E币)、用户1724952971807(100E币)、xxcxqz(100E币)
8月帖子回复超过10人奖励:@残光(20E币)、@wuliangu(20E币)
8月解答奖励:
@tmwckora(160E币⭐)、@lyk1596325_397206270(70E币⭐)、allen0313_100249536(50E币⭐)、@Awen(90E币)、@eyesee00(60E币)、@我的果果超可爱(40E币)、@zhoupxa (30E币)、@qiuming_yang_527658351 (30E币)、@yanggo(30E币)、@coyoo(20E币)、@设计人 (20E币)、@zhusx123(10E币)、@wuliangu(10E币)、@飞过海(10E币)、@yanggo(10E币)、@Nicholas(10E币)、@小王同学cecjc(10E币)、@洋华Louis(10E币)、@Jye(10E币)、@自做自受(10E币)、@电子阔少(10E币)、@y0927_228236908(10E币)、@lzhfh(10E币)
7月提问奖励:
@乱世煮酒论天下(120E币)、@QWE4562009(80E币)、@weixianghui(20E币)、@无理对的(10E币)、@chengfgc0701(10E币)、@用户1721291005220(10E币)、@随吟(10E币)、@PENGPENG(10E币)、@大懒猫(10E币)、@残光(10E币)、@tyb917_475805854(10E币)、@Baymaxbay(10E币)
7月新用户提问奖励:@无理对的(100E币)、@随吟(100E币)、@用户1721291005220(100E币)
7月帖子回复超过10人奖励:暂无
7月解答奖励:@电子阔少(100E币⭐)、@哈哈药水(50E币⭐)、Awen(50E币)、@丙丁先生(40E币)、luck_gfb(30E币)、乖乖兔爸爸(10E币)、coyoo(10E币)、tmwckora(10E币)、zhoupxa(10E币)、LEE_SKY(20E币)、我的果果超可爱(10E币)、eyesee00(10E币)、tmwckora(10E币)、qiuming_yang_527658351(10E币)
技术求助,在线,面向全球,头脑风暴(Brain-storming),这看似是个非常适宜的活动,但是很难很难,难就难在这等于无偿公开本可以申请专利的科技发明创造。比如当企业研发百思不得其解时,发个技术求助,迎刃而解,这样的可行性有多大?
1999年我想过这样做,想创建个在线电子工程中心(ELECTRONICS ENGINEERING CENTER),还申请注册了国际域名ee-center.com和国内域名(ee-center.com.cn),下面是我保存的网站的Homepage
