电源降压芯片反馈端电压变化会导致芯片烧毁吗
538
1
发表于 2024-7-11 18:00:41
使用MP1653降压芯片进行12V转5V。反馈电压设置为43KΩ和8.2K.反馈端VFB=0.8V.正常工作并无问题,当使用示波器或万用表测量反馈端电压,先黑表笔接地再探头接反馈端可以正常测出为0.8v,但是若由于探头或红表笔先触碰反馈端(还未接地),示波器上显示是电压掉了400mV,而后测量输出电压仅有1.2V的电压了(这个时候还没觉得芯片可能已经坏了)。断电后重新上电会发现电容(电感)开始振荡发声。原本打算计算在反馈端掉电的时候输出端的一个理论电压峰值为7.5V.就想着更改反馈端电阻比值,去使芯片正常工作输出电压只降到7.5V,看看会不会对后续的电路造成芯片芯片损坏的影响。更改了较大的那个阻值改为70KΩ,回来发现电压更低了变为1.07V.测量输出电容阻抗为12Ω。电容电感振荡更厉害了,认为在前面的时候芯片已经烧了。几个疑问,第一个,为什么会掉了400mv;第二个为什么会输出端有1.2V的电压,第三个,电容12Ω可以表征电容短路了吗,若是短路了,为什么输出端还有1V的电压。第四个,芯片怎么烧的。有什么测试建议或者故障想法还望不吝赐教。
