拿到开发首先上电看了一下板卡运行情况:
查阅了相关资料内容如下:
LY-F335系列DSP产品是由湖南六岳微电子有限责任公司推出的一款专为工业控制领域研发设计的软32位数字信号处理器,旨在为用户提供稳定可靠,兼容替代,性能卓越的芯片产品。LY-F335系列DSP不仅具备高速的数据处理能力,还支持多种通信接口和丰富的外设资源,使其广泛应用于变频伺服、逆变储能、工业控制、电力电子、工业自动化、汽车电子等多个领域。
性能:
l 32位全兼容内核设计,支持单精度浮点数运算, 主频可达150Mhz。
l DSP指令集, 适合数字信号处理
l 大容量存储器, 256Kx16位闪存及34Kx16 位SARAM, 支持高速并行数据访问, 提高系统整体性能,最大支持2MB的外部存储拓展。
l 高达8Kx16位的引导ROM, 支持软件引导模式。
丰富接口:
l 两个增强型eCAN模块, 是实现高效、可靠内部通信和数据传输的关键组件。每个eCAN模块都具备强大的数据处理能力和抗干扰特性。
l 3个SCI(UART)模块专门用于设备之间的串行数据通信,可支持全双工传输模式,适用多种通信协议, 提供灵活的通信方式。
l 2个多通道缓冲串行端口(McBSP)模块,这些模块不仅可以用于高速数据传输,还可以根据需要配置为串行外设接口(SPI), 以适应不同的应用场景。
l 集成1个专门的串行外设接口(SPI) 模块, 用于与外部设备进行高速同步数据传输,特别适用于需要高效率数据交换的应用。
l 配备了1个内部集成电路(I2C) 总线模块, 用于实现芯片内部或与其他设备之间的低速、双向数据传输。
l 12位的模数转换器(ADC), 能够处理高达16个不同的输入通道。
增强型控制外设:
l 增强型ePWM,具备150ps精度的高分辨率脉宽调制(HRPW)功能,能够提供更为精确的控制,适用于需要高精度定时和调制的应用场景。
l 增强型事件捕获输入接口eCAP, 它能够以极高的精度捕获外部事件,为系统提供实时的事件处理能力。
l 增强型正交编码器接口eQEP, 能够准确地读取位置和速度信息,广泛应用于电机控制和位置反馈系统中。
低功耗和省电模式:
l 支持多种低功耗模式, 包括IDLE( 空闲) 模式,处理器核心处于休眠状态,但外设仍可正常工作;STANDBY( 待机)模式,系统大部分功能关闭, 仅保留必要的唤醒功能; HALT( 暂停)模式,系统几乎完全停止运行,功耗降至最低。
l 系统还提供了灵活的时钟管理功能,允许用户根据实际需求禁用独立外设的时钟信号,进一步降低整体功耗, 延长设备续航时间。
安全设计:
l 采用高达128位的安全密钥技术,确保数据传输和存储过程中的高度加密保护,有效防止未经授权的访问和破解尝试。
l 对闪存、一次性可编程(OTP) 存储器以及RAM模块进行全方位保护, 防止固件被逆向工程分析,从而确保核心代码和敏感信息的安全性。
芯片资源框图
可以利用以上文件进行相关的开发。
