咱今儿个就来唠唠音频录制和现场表演里常用的两种麦克风:动圈式麦克风和电容式麦克风。这俩可是麦克风里的常客,各有各的本事,用在不同的地儿那效果也是杠杠的。下面咱就仔细瞅瞅这两种麦克风。
▲ 动圈式麦克风
这动圈式麦克风啊,它是靠电磁感应原理干活的。简单说,就是有个动圈、一个磁铁还有一个膜片。声波一撞膜片,膜片就跟着声波的劲儿振动,这一动,就让动圈在磁场里产生了电流,这电流就变成音频信号啦。动圈麦克风那可是相当结实耐用,对潮湿啊、高温啊这些环境变化都不咋怕,特别适合在现场演出还有各种户外活动里使。
性能特点呢,有这么几个:
- 一是耐用,这家伙构造结实,经得起一定程度的磕磕碰碰,适合老得挪地方、老得用的场合。
- 二是抗反馈能力强,就因为它的设计特点,对高音频信号不那么敏感,所以在现场音响的时候,不容易出现那种刺耳的啸叫声。
- 三是音质表现不错,动圈麦克风的低频响应挺浓厚的,能给人声和乐器弄出那种温暖又饱满的音色。像吉他、鼓这些乐器,用它拾音,那音色层次可好了。
- 四是性价比高,动圈麦克风的制造工艺相对简单点,所以市场价格一般比电容式麦克风低,对预算有限的人来说,那可太合适了。
适用场景呢,主要有这么几种:
- 现场演出那是没跑了,它耐用又抗反馈,在那种高声压的环境下,那是首选。
- 给乐器拾音也不错,能把乐器的低频音色抓得挺好,吉他、鼓这些乐器用它拾音,效果老好了。
- 还有广播和播音,动圈麦克风音质清晰,适合长时间用。
▲ 电容式麦克风
跟动圈式麦克风不一样,电容式麦克风是靠电容变化原理来抓声音的。它的核心结构是一个薄膜和一个固定板形成的CR215COG300K100电容器。声波一撞薄膜,薄膜就振动,电容值就变了,这样就生成音频信号了。电容式麦克风一般得靠外部电源供电来驱动它内部的电路,所以在高端录音设备、广播还有影视制作里比较常见。
性能特点有这么几个:
- 一是频响广、灵敏度高,它设计得精细,能抓到更宽的频率范围,从低频到高频都表现不错,适合对音质要求高的专业录音。
- 二是音质细腻,录人声和细腻的乐器声音特别合适,能把音色变化和细节呈现得特别丰富,所以在录音棚和影视配音里用得挺多。
- 三是得要电源,跟动圈麦克风不一样,电容麦克风一般得要幻象电源(通常是48V),这就使得它在某些环境下用起来有点受限。
- 四是容易受环境影响,对湿度和温度变化比较敏感,用的时候得注意存放环境,要不音质就受影响了。
适用场景主要有这么几个:
- 专业录音室里,对音质要求特别高的录音工作,电容麦克风能抓到更多细节,像人声录制、乐器拾音啥的,都常用它。
- 广播和播音里,因为它音质好、清晰度高,也被广泛使着。
- 现场音乐会里,虽说它抗反馈能力相对弱点,但是高品质的电容麦克风也开始慢慢在现场演出里用了,为的就是能有更高的音质要求。
总结一下
动圈式麦克风和电容式麦克风各有各的特点,适合不同的需求。动圈式麦克风结实耐用又实惠,适合现场演出和乐器拾音;电容式麦克风频响广、音质细,是专业录音的首选。选麦克风的时候,咱就根据自己的实际需求、环境还有预算来挑最合适的。在音频录制和现场演出里,不同的麦克风类型给咱提供了好多选择,每种麦克风都有自己的长处,能给各种场景带来好多可能性呢!
来源:互联网
/1
