怎么设计出一个自动洗袜机?
微信运动步数怎么作弊?
薯片掉在地上还能不能吃?
怎么抢到微信群最大的红包?
他叫毕啸天,今天我们就看看,这位较真型天才是怎么去做“设计”、“发明”的。
“ 读博、做科研是非常单调的,但我发现,当我在单调的环境里面,就特别喜欢用做科研的思维方式去琢磨一些鸡毛蒜皮的小事。”
发明1 自动洗袜机
怎么造一个自动洗袜机呢?
参考了洗衣机的工作原理,取了平时洗水果的盆,用来做装袜子的盆,然后拆了电脑的主机风扇,作为带动它旋转的东西,然后再用两个磁子,就可以做一个磁力搅拌器。
然后找了一双袜子实验,看一下洗的效果。
因为力量不够,失败了。有什么东西,能提供一个强力的搅拌?
于是从厨房里面找到了一个打蛋器,还不是成功。因为袜子在打蛋器的两根柱之间游来游去。
两种方法都失败了。于是想到了传统的方法:打衣服。找到了一个大鼓,上铺一个袜子,浇一些肥皂水然后开打。
但是,怎么自动化、批量化呢?于是召集了一支打鼓大队
发条小玩具,上了发条之后,就可以聚在袜子的周围,打得很开心。大家万众一心,众志成城!实验成功了!
问题来了,它们是发条玩具,你要不停地上发条,结果你比它们还累,一直在那里上发条。
应该找个更稳定持久的装置:灵感来自搓衣板,机械里面有一个装置,叫曲柄连杆装置,这个滑块可以把一个圆周运动,转化为一个直线往复运动。
从这个灵感制作了这样一个机械式半自动洗袜机。可以说非常地酷炫!
发明2 防雾霾装置
目前驱散雾霾的有两种天气:一种是刮风,一种是下雨。所以可以不戴口罩,就戴一个会刮风的帽子。
为了加上一点下雨的效果,还会背一个喷壶。它叫作风雨型防雾霾可穿戴设备。
发明3 微信晒步数作弊工具
微信运动监测机制原来监测的是加速度,所以有些人把手机拿在手里拼命地甩,可以把微信步数甩上去,知道了这个原理,作弊的方法就非常简单了。它叫作招财猫微信运动作弊器
朋友们觉开始玩一些新的运动App,那个App不仅可以监测手机的摆动,还可以监测手机有没有发生位移,这样就没法用招财猫作弊器了,因为它不会动。
于是,到小摊上买了一些小玩具:小爬兵。让它们这么爬着带招财猫往前进,很快就把这个问题克服了。
理论研究1 薯片掉在地上还能不能吃
薯片掉地上能不能吃?画了一张Matlab的图,这张图模拟了一个薯片掉在地上的样子
薯片大家都知道,一般是做成一个弧面,有的时候特殊一点还可以做成马鞍面
但整体上是个弧面。一个弧面掉在一个平面上面,它是什么接触呢?它是一个相切接触。相切接触就是说,两个面其实是相交于一条线
一条线在二维上面的面积,积分等于多少呢?面积等于零
所以我们就可以解答这个问题了。一个薯片掉在地上脏了吗?脏了。脏了多少呢?脏了一根线。一根线的面积是多少呢?等于零。
结论就是没脏
薯片掉地上也可能反过来掉,反过来掉也没有关系,都给你画好了。就算你直立地插在地上,它的相接就会变成从两个点到一个点。
一条线、两个点、一个点。它面积都是零。
所以这个总结了叫作 相切可吃 定理。
也就是说对于薯片这样子的东西,不管怎么样,都是可以吃的。
理论研究2 怎样才能抢到最大的红包
发现了一个奇怪的现象,就是不管别人发多大的红包,抢到手里的每次都只有几分钱,于是清华博士就想,微信发红包一定有一个规律。
如果最后能找到这个规律的话,就能抢到所有同学都破产为止。
马上开始实验了,借来了四部手机,连上自己的共五部手机,建了五人群开始发红包。
把它命名为 末位红包抽屉原理
也就是N个人抢N+1分钱
则必有最后一个人抢到2分钱
这个收益率很可怕,他的收益率,达到了前面一个人的两倍
用5个人抢50块钱的红包,发了150次,然后统计了每一次这5个人的数据,得到这样750个数据,把750个数据做在一张表上面
很惊讶的一个结果:
第一个人可能只能抢到0到20
第四第五的人才能抢到0到50中间的任一个数字
终于发现了微信红包内部的算法规则:
每个人当前能抢到的金额
服从一个0.01到当前剩余均值两倍的
左开右闭区间的均匀分布
然后这位博士编程给自己发红包,一天就给自己发了五千万个红包
结论是:第1个人永远不会超过20,然后又给自己发了两亿个红包,最后做出来这样一张图
这个实验把抢红包里所有的情况都概括了,它统计出了从3到任意多个人抢红包,可能发生的情形和概率
得出一个结论:
越往后往往抢到手气最佳的概率越大!
所以后来,这位博士看到红包都先憋一会儿,等前面的小红包都抢走了,再去把那个大的捞回来,后来在这种思想的指导下,他就再也没有抢到过红包...
爱较真,还能够运用科学思维
去发现现象背后本质的人
在人生中是绝对不会吃亏的
相反,这还是牛人的特征
其实生活都是一样的生活
有的时候我们换一个思路
开一开脑洞
就能看到不一样的东西
来源:一席
/1
