QCA9888模块/工业级PCIe接口AR9287/QCA9980/QCA9890/QCA9982无线网卡
应用QCA9888可设计工业级PCIe接口符合IEEE 802.11ac/a/n标准支持2T2R无线网卡式WiFi模块
  主要特点:
.芯片使用QCA9888
.尺寸(长*宽*高) 50.8*30*10.4 mm
.工作电压 DC 3.3V
.天线接口 2xU.FL
.频率范围 5.180~5.825 GHz
.5GHz输出功率18dBm @单链路时, 输出功率21dBm @总计时;有一款最大功率可以支持到25dBm
.符合通信标准IEEE 802.11ac & 向后兼容IEEE 802.11a/n;
.2T2R MIMO技术,吞吐量可高达1.73Gbps
.MiniPCI Express 1.1接口
.支持空间复用,循环延迟分集(CDD),低密度校验码(LDPC),比合并(MRC),空时分组码(STBC);
.支持动态频率选择(DFS);
.功耗:8.4W
.调变技术/OFDM: BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM;
.工作温度范围: -0℃~60℃;存储温度范围: -40℃~90℃;
.工作湿度: 5%~95%(非冷凝);储存湿度:90%(非冷凝);
  以下是主流的一些PCIe接口wifi模块;
芯片主要采用:AR9280/AR9283/AR9287/QCA9880/QCA9882/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9982/QCA9984/RTL8188EE/BCM43455/RTL8192EE/MT7662TE/BCM4356/RTL8822BEH/QCA6174A-1为主;(RTL8723DE/RTL8822BE/RTL8821CE/MT7603E/MT7668E还再研发调试中)
基本可以按照一些思路来区分:
.封装基本上是标准尺寸的51*30mm,也有邮票孔封装和30*26.7小尺寸规格的;
.单通道的有RTL8188EE方案,带蓝牙的有BCM43455方案,采用LGA封装为主;
.双通道11n的有RTL8192CE/RTL8192EE/AR9287/AR9283(2.4G大功率版)/AR9280(双频或5G大功率);
.双通道11ac双频的有QCA9888/QCA9882(双频/大功版)/QCA9892(双频工业级);
.双通道11ac双频蓝牙WiFi二合一的有MT7662TE/BCM4356/RTL8822BEH/QCA6174A-1,采用LGA封装为主;
.三通道11ac双频的有QCA9880/QCA9890(工业级)/QCA9982;
.四通道11ac双频的有QCA9980/QCA9984;
整个迷你PCIe接口的都是以高端为主,基本是要么双频、要么大功率、要么支持11ac、要么通道多吞吐量大。这种直接的标准接口,即插即联,只是要更新对应的驱动。实际应用中很方便;
同时工业级领域也基本是选择迷你PCIe接口的模块;
