频率范围10kHz-180MHz JIANG
·测量速度为每个测量点0.04ms
·中频带宽(IFBW)分辨率高
·列表扫描功能
·测量稳定性高
·利用波形分析命令作高速评估
·发射监测功能(选件)
·相位跟踪功能(选件)
·与有源探头(选件)相配套
·配备了易于实现自动轮的Agilent Instrument BASIC Agilent E5100A网络分析仪是一种工作频率范围为10kHz-300MHz的网络分析仪,它非常适合于要求极高一产率的电子元件制造厂家,特点是谐振器和滤波器制造厂家的生产线使用。
Agilent E5100A以其高测量速度最快扫描速度为0.04ms/测量点),快速的波形分析命令和高速处理器来提高生产线的生产率。由于它的低噪声性能和IFBW分辨率高,故能以较小的超伏进行快速测量。
Agilent E5100A是一种具有许多功能和选件的多用途网络分析仪,能以电小投资来满足您的需要,在、最终测试期间,为了提高生产效率,对测试精度和速度均有很高的要求。E5100A以其高分辨IFBW和低噪声电路来进行高质量和高速测试,它的方便的分析和处理功能改善了最终测试过程的生产效率。
Agilent E5100A 180MHz型(选件118/218/318/618)是较低频率应用的经济解决方案,频率范围为10kHz-180MHz.E5100A 1800MHz型以较低价格提供300MHz型相同的测量性能。
·中频带宽(IFBW)分辨率高
·列表扫描功能
·测量稳定性高
·利用波形分析命令作高速评估
·发射监测功能(选件)
·相位跟踪功能(选件)
·与有源探头(选件)相配套
技术指标:谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
型号 | E5100A 300MHz | E5100A 180MHz |
频率范围 | 10kHz-300MHz | 10kHz-180MHz |
接收机数量 | 1-4 | 1-3 |
每次扫描的点数 | 1601 | 1601 |
列表扫描 | 有 | 有 |
动态范围 | 120dB | 120dB |
相位跟踪功能 | 有(选件023) | 有(选件823) |
发射监测功能 | 有(选件022) | 无 |
信号源特性: | |
频率范围 | 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(选件118/218/318/618) |
输出功率范围(在单通道上) | -48~+22dBm(选件),-9 ~+11dBm(标准) |
输出分辨率 | 0.1dB |
接收机特性 | |
频率范围 | 10kHz-300MHz,10kHz-180MHz(带选件118/218/318/618) |
IFBW | 10Hz-30kHz(1,1.5,2,3,4,5,8步进) |
输入阻抗(额定) | 50Ω(标准)50Ω/1MΩ,30pF(选件) |
动态范围 | >120dB(IFBW=1kHz) |
动态精度 | ±0.05dB,±0.03° |
测量速度 | 0.04ms/测量点(IFBW=30kHz,斜波扫描) |
一般特性 | |
测量参数 | 增益(幅度比),相位,群时延,幅度,增益-相位,幅度,增益—时延阻抗,导纳 |
显示 | 6.5英寸TFT彩色LCD |
编程 | HP Instrument BASIC |
大容量存储 | FDD和内部非易失存储器 |
并行I/O端口 | TTL,16-bit输出,8-bit输入/输出(标准) |
尺寸 | 425mm(宽)*177mm(高)*425mm(长) |
重量 | 净生,12kg(典型值);装运重量,17kg(典型值) |
