近期市场监管总局打击芯片囤货,同时随着下半年晶圆代工新产能开出,芯片涨价空间有限,未来芯片关注点将从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代。
面对某宝XX2358的缺货,我们应该如何应对?是否有其它产品可以替代?
答案是:有的!
它就是思睿达主推的CR5244,它是一款高性能的电流控制型PWM开关,而且可以轻松开发更可靠且经济高效的电源应用。最重要的是,可以稳定供货,节省您的成本,让您没有后顾之忧。
让我们接着往下看思睿达主推的CR5244和XX2358对比测试报告,用测试数据来说话。
产品概述
CR5244是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5244集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5244可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5244中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5244集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
● 全电压范围待机低于75mW
● 满足能效六级标准
● PSM模式降低待机功耗
● 内置软启动
● 良好的EMI特性
● 零噪声工作
● 典型65kHz开关频率
● 电流模式控制
● 内置斜坡补偿
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护
● 过载保护
● 逐周期过流保护
● 过温保护
● 输出整流二极管短路保护
● 磁芯饱和保护
● DIP-8L、SOP-8L绿色封装
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚描述
典型应用
CR5244 & XX2358对比测试报告
一、样机规格
输出电压12V,输出负载1A,IC lot:2020QAA。
修改参数:
直接替换IC,R26由1R改为1.1R。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2358 90V/60HZ输出纹波
CR5244 90V/60HZ输出纹波
XX2358 264V/50HZ输出纹波
CR5244 264V/50HZ输出纹波
XX2358 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR5244 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2358 90V/60HZ CS波形
CR5244 90V/60HZ CS波形
XX2358 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR5244 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2358 264V/50HZ CS波形
CR5244 264V/50HZ CS波形
测试结果
对比结果:电性基本一致,推荐使用思睿达主推的CR5244。
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
