PDROxxxx系列另一个重要特点在于它拥有内参考输入和外参考输入两种型号,这种紧灵活凑的设计http://www.samplesci.com/product/p-220-139.html可以更好的根据用户实际应用需求集成到各种高性能的微波组件、无线接收机、咨询4006218906数字采集等系统中。
•输出最高频率可达32GHz
•灵活的参考输入频率选择
•超低相位噪声
•低杂散
•低功耗
产品主要技术指标:
主要电性能指标 | ||
输出频率范围(GHz) | 1~32 | |
输出功率(dBm) | 3~13 | |
输入参考频率/相噪 | 100MHz/-157dBc/Hz@1kHz | |
参考信号输入功率(dBm) | +3~+10 | |
杂散(dBc)(1) | ≥70 | |
谐波(dBc) | ≥20 | |
系统相位噪声基底 | dBc/Hz@100Hz | ≤-140 |
dBc/Hz@1kHz | ≤-158 | |
dBc/Hz@10kHz | ≤-165 | |
dBc/Hz@100kHz | ≤-165 | |
功耗(V/mA) | ≤+12/300(输出功率为≥10dBm) | |
外形尺寸mm | 57.2×57.2×15.7(内参考型号35.7) | |
锁定指示 | 锁定时,输出TTL高电平 | |
工作温度(℃) | -40~+70 | |
储存温度(℃) | -55~+85 |
产品典型输出相位噪声:
频率(GHz) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
dBc/Hz@100Hz | -108 | -102 | -96 | -92 | -92 | -88 | -88 | -86 | -83 |
dBc/Hz@1kHz | -133 | -126 | -120 | -116 | -115 | -113 | -110 | -108 | -102 |
dBc/Hz@10kHz | -135 | -131 | -126 | -120 | -120 | -120 | -118 | -118 | -105 |
dBc/Hz@100kHz | -135 | -131 | -126 | -120 | -120 | -120 | -120 | -118 | -110 |
dBc/Hz@1MHz | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | -138 |
频率(GHz) | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
dBc/Hz@100Hz | -83 | -83 | -80 | -80 | -80 | -80 | -78 | -78 | -78 |
dBc/Hz@1kHz | -108 | -108 | -104 | -104 | -104 | -102 | -102 | -96 | -96 |
dBc/Hz@10kHz | -114 | -114 | -113 | -112 | -112 | -110 | -110 | -99 | -99 |
dBc/Hz@100kHz | -114 | -114 | -113 | -112 | -112 | -110 | -110 | -104 | -104 |
dBc/Hz@1MHz | -136 | -136 | -134 | -134 | -133 | -132 | -131 | -130 | -130 |
内参考型号
外参考型号
实测数据:
PDROxxxx系列9.4GHz输出时相位噪声
