Pai8233B/C  Pai8233B,Pai8233C是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于MOSFET、IGBT和SiC MOSFET的栅极驱动。输入侧与两个输出侧通过一个可承受5kVRMS隔离电压的隔离栅,以及典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)容量为100kV/us。内部功能隔离两个辅助侧驱动器之间允许最大工作电压为1500VDC。每个驱动器可配置为两个低压侧驱动器,两个高压侧驱动器,或带可编程控制器的半桥驱动器死区时间(DT)。禁用引脚关闭两个输出同时,当其设置为高并允许正常操作时当保持开路或接地时。作为一种故障安全措施,一次侧逻辑故障会使两个输出都变低。每个设备接受高达25V的VDD电源电压。宽阔的从3V到5.5V的输入VCCI范围使驱动器适用于与模拟和数字控制器接口。所有的电源电压引脚具有欠压锁定(UVLO)保护。
特性:
通用:双低压侧、双高压侧或半桥驱动器
工作温度范围–40至+125°C
开关参数:
19纳秒典型传播延迟
最小脉冲宽度为10ns
5-ns最大延迟匹配
5-ns最大脉宽失真
共模瞬态抗扰度(CMTI):100kV/us
隔离屏障寿命>40年
4-A峰值源,8-A峰值汇输出
TTL和CMOS兼容输入
3V至5.5V输入VCCI范围,用于与两个数字接口和模拟控制器
高达25V VDD输出驱动电源
可编程重叠和死区时间
抑制小于5 ns的输入脉冲和噪声瞬态
应用:
  HEV和BEV蓄电池充电器
   DC-DC和AC-DC电源中的隔离变换器
   服务器、电信、IT和工业基础设施
   电机驱动和直流-交流太阳能逆变器
   LED照明
   感应加热
   不间断电源(UPS)
附上Pai8211A-SR,Pai8232B-WR,Pai8233B-WR,Pai8232C-WR, Pai8233C-WR同系列隔离驱动器在便携式双向逆变电源的解决方案
