在线式UPS主要分为PFC、充电、升压、逆变等功能部分:其中升压部分采用低压大电流管。那么究竟国内有哪家低压MOS管厂能够提供质量优良,参数合适的场效应管产品呢?
首先我们可以了解下,在30V电流、150A电压参数的MOS管,能比较好的使用在在线式UPS中。市场上能持续供货的就有FHP150N03C这款产品,它可替代国外的150N03型号MOS管。
其中它的参数决定与150N03型号替换,能帮助在线式UPS提升产品的质量。它是由国内专注研发19年的MOS管厂家生产,它作为MOS管源头厂家生产的产品,是可以替换国外的150N03型号参数的场效应管。
对于在线式UPS厂家来说,能够有效的提升在线式UPS的产品质量的核心竞争力之一的原因。
我们来看飞虹这款FHD150N03C的具体产品参数,具有150A、30V的电流、电压,RDS(on) =5.0mΩmax) ,最高栅源电压@VGS =±20 V,150N03C,100% EAS测试,100% Rg测试,100% DVDS测试,高雪崩耐量,可靠性高,低Qgd,低RDSon。
FHD150N03C的封装形式是TO-252、TO-263、TO-220,因此也会有型号FHP150N03C、FHS150N03C的命名方式。这款产品参数:Vgs(±V):20;VTH(V):0.8-2.5;ID(A):150A;BVdss(V):30V。
最大脉冲漏极电流(IDM ):600(A)、静态导通电阻:5.0mΩ、反向传输电容:405pF。
在国产化的场效应管代换使用过程中,飞虹国产型号:FHD150N03C型号参数来代换150N03型号。它作为N-channel Trench MOSFET,采用先进的trench工艺来获得优秀的FOM(RDSon*Qg),广泛使用在UPS(不间断电源)、锂电池保护板、负载开关、逆变器、电动工具等电机驱动控制;mos管品牌替代型号:150N03。
值得留意的是飞虹的FHP150N03、FHP3205、FHP3710、FHP4410等也都是可以使用在在线式UPS的电路中,具体要结合产品的特点进行推荐。
150A、30V 的MOS管替换使用,选对的型号参数是很重要。飞虹已获得实用专利及发明15项,并与中山大学、中科院合作研发GaN器件。飞虹产品已经在开关电源、逆变器、电动车、LED照明、家电、锂电保护、电机控制器获得广泛应用,帮助合作伙伴解决符合国情、符合国际质量的国内优质产品。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。直接百度输入“飞虹MOS管厂家”即可找到我们,免费试样热线:400-831-6077。 ​​​​
