雷击和浪涌防护一般采用多级防护的原则,吸收大能量且响应速度慢的电路放在第一级,吸收较大能量且响应速度一般的电路放在第二级,吸收小能量且响应速度最快的电路放在第三级别,通过三级浪涌防护可以很有效地避免电气设备因雷击或浪涌而损坏。
雷击和浪涌防护器件
1. 金属氧化物压敏电阻(MOV)
压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属箝位型器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。压敏电阻是目前在电子产品中使用最广泛的浪涌抑制器件。
2.   硅瞬态抑制二极管(TVS)
TVS为电压箝位型工作方式,亚纳秒级的响应速度。TVS有多种封装方式,可满足不同场合的需要。TVS管也是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。TVS管的非线性特性比压敏电阻好,可以获得比压敏电阻更理想的残压输出,在很多需要精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。
3.   气体放电管
气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成。当加到两电极的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,器件变为短路状态,使电极两端的电压不超过击穿电压。气体放电管一旦导通后,它两端的电压会很低。气体放电管有两极和三极之分,可分别用于线间和线一地间的保护。
应用范例:
我们浪拓电子的保护元件产品目录为客户提供了针对不同领域的整套电路保护解决方案,可以迅速的将我们的方案及产品提供给客户,帮助客户完成方案的设计和选择合适的产品,缩短客户的设计周期,节约设计成本.
通信设备电路常用保护器件与工作特性.pdf (689.88 KB, 下载次数: 0)
  • 帖子 13319
  • 回复 2641
关闭 站长推荐上一条 /3 下一条
  • 返回顶部
