文章:晶圆干燥工艺中清洁技术的发展
编号:JFKJ-21-770
作者:炬丰科技
关键词:干燥;异丙醇;半导体;表面张力;晶圆
摘要
在硅晶片的水加工中,晶片的干燥必须在每个加工步骤之后进行。然而,目前使用的干燥工艺并不环保,即消耗了大量的溶剂和能量。为了满足环境和经济要求,本文研究了一种基于清洁技术概念的新型晶圆干燥系统。为了降低异丙醇和能耗,提高干燥性能,开发了一种由两个独立室(异丙醇室和干燥室)组成的新型干燥器。采用这种新配置进行了现场操作,以将其特性与其他广泛使用的干燥器进行比较。结果表明,IPA和能耗均小于常规干燥机。新型烘干机的烘干性能也优于传统烘干机。因此,新的干燥机为晶圆干燥提供了一个环保的替代方案。
介绍
半导体制造是一种复杂的操作,涉及多种物理化学过程。一般过程如图所示。 1.作为第一步,通过晶体生长(第一阶段)产生硅晶片。为了赋予其半导体特性,晶片处理(第二阶段)包括许多步骤,如氧化、光刻胶扩散、紫外线暴露、蚀刻、离子实现和化学气相沉积(CVD)。最后,通过切割和制造(第三阶段)生产芯片。
在这项研究中,我们通过提供一个封闭的处理室来解决这些问题。通过这种配置,异丙醇损失最小化,并且消除了异丙醇加工中固有的爆炸危险条件。这种新系统也使得热能损失最小化成为可能。因此,与传统的干燥系统相比,这种新的干燥系统可以被认为是更清洁的技术。这项研究的目标是开发一种环境友好的工艺,为晶片干燥提供一种替代方法。
实验
图中。2(a)为新型封闭式干燥机示意图,由两个独立的干燥室(IPA干燥室和干燥室)组成。产生加工蒸汽(IPA蒸汽)的IPA室,与大气隔离,并与干燥室连接。本研究中使用的样本为6英寸。直径晶片放在磁带上,放在干燥室。干燥进行IPA蒸汽暴露2min和不含IPA蒸汽的N2暴露5min。干燥效率是通过监测干燥时间或输送到干燥室的IPA量来估计的干燥效率。干燥时间对应于在干燥室中干燥晶片表面所需的时间。干燥效率与干燥时间成反比。在收集使用图中所示的设备将IPA蒸汽压缩到接收瓶中。2(b)。在这种情况下,首先测量接收瓶中水的化学需氧量(COD)。利用以前绘制的校准曲线将其转换为IPA浓度。COD分析按照标准方法进行。
结果和讨论
干燥室中的干燥机理如图所示。3.在IPA蒸汽流入之前,晶片表面的水形成正弯月面[图。3(a)]。q1表示干燥前水滴和晶片表面之间的接触角。IPA蒸汽流入后,由于IPA在水中溶解度大,表面张力低,IPA蒸汽开始在晶圆表面凝结;异丙醇的溶解度为` g/100 g H2O,在25℃时的表面张力为20.9×1023 N/m,而水的表面张力为72.8×1023 N/m。
图4显示了IPAchamber中的温度对干燥的影响。干燥时间随着温度的升高而缩短。因为蒸发的异丙醇的量随着温度的升高变大,在高温下可以实现有效的干燥。然而,当温度超过异丙醇的沸点82.5℃(1巴)时,没有观察到干燥效率的进一步增加。
图6显示了异丙醇的蒸发速率(毫升异丙醇/秒)对处理时间的曲线图。蒸发速率根据加工时间从1.03毫升/秒变为3.56毫升/秒。在图1中。6、蒸发速率剖面可分为三个阶段;(1)在最初的一定时间内(<10 s)速率突然增加;(2)速率逐渐下降10-90s;(3)稳态所以蒸发速率缓慢的逐渐下降是由于温度的降低>90 s后(第三阶段),压力和温度保持恒定。这可能是蒸发速率在整个过程中具有最小值的原因。
结论
本文讲述了一种创新的清洁干燥技术被发展并应用于半导体制造业。新的干燥机由两个独立的干燥室(IPA干燥室和干燥室)组成,以减少IPA和能耗,并提高干燥性能。在确定了最佳的操作条件后,如ipa室中的氮气流量和温度后,使用该新型干燥机进行了现场操作,以将其优点与广泛使用的传统干燥机进行比较。它降低了IPA和能源消耗。它还提供了比传统干燥机更好的干燥性能。因此,这种干燥机为晶圆干燥提供了一种环保和经济有益的替代品。
