市面上有很多的波形或任意波形信号发生器,但是基本都没有功率输出,输出的幅值只有±10V,这就需要高压放大器,用来放大信号发生器产生的电压和功率,在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,可用作测试的信号源或激励源。
   目前针对常规的信号源输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的实际问题,Aigtek针对这类情况推出高压放大器产品,高压放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到放大器里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。配上高压放大器可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大1600Vpp,1000W的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
例如在做无损检测实验、压电陶瓷驱动测试时,电磁超声无损检测技术是一种基于电磁感应原理的探伤技术,电磁超声换能器不需要耦合介质,可以实现在高温、高速等条件下的检测工作,在无损检测领域备受重视。作为电磁超声检测系统的核心器件,产生的超声信号很小,需要高压大功率电路来驱动,这就需要高压放大器来实现这个功能。
ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道高压放大器。最大输出800Vp-p (±400Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出为香蕉插座,最大输出电压800Vp-p(±400Vp),输出电流40mAp。
电压增益数控0~120倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
信号发生器接高压放大器后用示波器进行实时测量信号发生器产生信号的波形和频率大小,在满足功率指标要求的情况下进行电路测试,解决带载能力弱的问题,进一步的分析测试电路的性能指标。信号发生器和高压放大器在医疗领域、军事领域、航天技术领域等应用广泛,在电子技术测量领域发挥着重要作用。
安泰电子是国内领先从事电子测量仪器研发的高科技公司。专注于高压放大器、功率放大器、计量校准源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。
