深蓝电子 发表于 2022-4-6 09:25
1. 二极管是自举二极管,不能省略,下管导通时,Vcc通过自举二极管对自举电容充电,下管关断时,自举二极管 ...
luck_gfb 发表于 2022-4-6 19:25
1,自举二极管要看选用的半桥驱动IC,有的IC内部集成了这个二极管,外部就可以不加。
2,隔离电源会比较麻烦 ...
2,隔离电源会比较麻烦 ...
QWE4562009 发表于 2022-5-7 15:32
下管关断时,自举二极管反向断开,自举电容给上管驱动提供电源。----VCC一直供着电,为什么还要电容供电 ...
深蓝电子 发表于 2022-5-9 10:04
这是因为上管的驱动电压的参考点不是电源负极,而是上管的源极,而源极相对于电源负极的电位是浮动的,上 ...
深蓝电子 发表于 2022-5-10 11:40
因为电容充电后,电压为Vcc,电容的一端是接在上管的S极上,另一端接驱动电路,不管上管S极电平如何浮动, ...
深蓝电子 发表于 2022-5-12 22:48
对,桥式电路,就是上、下管轮流导通的,上管截止,下管导通时,Vcc电源对电容充电,这种电路应该是最简单 ...
2. 如果有隔离电源的话,二极管是可以省略的,但是使用驱动芯片的目的就是通过自举电路,就可以不用隔离电源,从而降低成本、简化电路的,如果使用隔离电源的话,用驱动芯片就没有意义了,反而增加成本。
