2.FU6832L实物制作与测试
2.1 FU6832L开发板介绍
FU6832L开发板供电支持3V-24V,最大电流10A设计;兼容所有控制方式,仅需跳帽选择短路即可;VDD5可配置内部或者外部;开发板集成了模拟调速,PWM调速,I2C通信,串口通信,SPI通信,FG信号反馈,用户按键,蜂鸣器警示,LED报错等功能接口;随同开发套件,提供包括MCU用户手册,PDF原理图以及开发板软件程序代码参考,仿真器等,为开发者提供了稳定的设计参考和完善的软件开发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研发和上市时间。
2.2 制作流程
2.2.1电机的确定
2.2.2电源的制作
通过一个220v转24v的变压器,把高电压转换为可供开发板使用的标准电压,通过全桥整流电路,外加电容的滤波,一个简简单单的电源就制作完成。
2.2.3 验证硬件电流基准运算
(1)板上面的采样电阻Rsample,运放放大倍数Amp,MCU的ADC参考电压Vs,可计算出电流的基准、最大采样电流、最小采样电流。
(2)在调节过程中,电机的电流不能超过最大采样电流,也不能小于最小采样电流。
(3)若出现超出情况,需要根据实际情况重新配置采样电阻和运放放大倍数
(4)采样电阻的功率选择上,采用原则为p=12*采样电阻<运放放大倍数
Ibase=Vs(Rsample*Amp)
Is max=Ibase/2
Is min=Ibase/2
2.2.4 验证硬件电压基准运算
(1)Foc的SVPWM模块中需要采集母线电压进行计算,在高低压应用中,因为电源电压为MCU的ADC最大采样电压不等,需要根据实际情况将母线电压分压来处理,
2.2.2电源的制作
2.2.3 验证硬件电流基准运算
Is max=Ibase/2
Is min=Ibase/2
2.2.4 验证硬件电压基准运算
(2)如下图所示,则母线最大的电压为Vsmax=5.0*(330+300+6.8)/6.8=468v
根据开发板的电压约束条件,我选择了最终把电机的功率确定在12v或者24V这两款当中,并且考虑到市场目前而言,做无感的比较多,论文题目要求也是使用无霍尔传感器的电机进行测试,所以我选择了一款电极对数为2,线电阻为3.35,线电感5.3的电机,最高转速2100转,此处要注意,需要确定电机的极对数,相电阻,相电感,反电动势常数,以备后面程序编写所需。
2.2.5 Keil的软件配置
KEIL 推荐使用版本:KEIL C51 V9.52
安装步骤如下
1. 先安装 KEIL C51 软件,如安装至:C:\Keil
2. 解压压缩包 KeilConfig_V1.0.1.2.rar(官方给的升级keil资源库)
3. 将解压文件中的 C51 和 UV4 下的文件分别复制至安装文件夹下(如 C:\Keil),并覆盖已有文件
4. 修改安装文件夹(如 C:\Keil)下的 TOOLS.INI,添加下行:TDRV9=BIN\Fice.dll("Fortior C51 FICE Driver")如 TDRV9 已被占用,增加后面序号即可。
5. 在 main.c中包含 FU68xx_Sys.h 文件,即添加语句#include “FU68xx_Sys.h”。
6.右键Keil的属性,以管理员身份运行此程序,不然在下载程序的时候会显示失败
7.新建一个 KEIL 工程文件,在弹出的 Device 选项列表中选择 FU68XX。
8.根据参考模板写入相关程序,把上述准备的电机参数就可以直接带入带程序段中,根据自己的功能需求,打开一些程序开关即可
2.3 运行与调试
(1)DEMO的程序下载接口是四排线,而仿真器的排线是五排线,需要确认的就是仿真器VDD需要接下载口的5V上电压,不然会烧毁仿真器,且仿真器的NC是悬空,不需要链接排线
(2)在打开程序段的时候,会显示程序超出字节,打开会断行的体现,此处不需要进行理会,直接打开。.
(3)Keil升级的时候,一定要在新建项目中,弹出Device选项列表中选择Fotior Tech中的显示此段代码才说明Keil升级成功,在 Debug 选项中选择使用 Fortior C51 FICE Driver,并点击 Setting 选项。只有当 User 点击Download 按钮时,此 Ccfg 配置功能才有效
(4)程序下载失败的原因第一条,切记一定要使用管理员的运行方法去运行keil软件,第二下载段楼的杜邦排线一定要接线正确,下载程序不成功不说不然还既有可以烧毁仿真器
