产品型号:VK3603
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP8-EP
产品年份:新年份
人:沈经理
QQ2885218966
联系手机:13554744703
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-13
VK3603概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。
该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了3路直接输出功能。
芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了种简单而又有效的实现方法。
特点:
★  工作电压 2.4-5.5V
★  待机电流7uA/3.0V, 14uA/5V
★  上电复位功能(POR)
★  低压复位功能(LVR)
★  触摸输出响应时间
         工作模式  48mS
         待机模式160mS
★  CMOS输出,低电平有效,支持多键
★  有效键最长输出16S
★  无触摸4S自动校准
★  专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
★  各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
★  上电0.25s内为稳定时间,禁止触摸.
★  封装
SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取!
