频率合成器:将一个高稳定度和高精度的标准频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。
根据不同工作原理,频率合成器合成形式分为:直接频率合成法、锁相频率合成法、直接数字频率合成法。
直接频率合成法:直接频率合成法是将基准信号通过脉冲形成电路(谐波发生器),产生各次谐波,再经过混频、分频、倍频、滤波等进行频率变换和组合,最后产生大量的所需的离散信号。
锁相频率合成法:是一种通过晶体振荡器产生的标准信号,在给定的范围内,产生同稳定度的大量的离散频率信号。锁相频率合成法包括脉控锁相法和数字锁相法
直接数字频率合成法:也称为DDS,将先进的数字处理理论与方法引入频率合成的一项新技术,DDS把一系列数字量形式的信号通过数/模转换器转换成模拟量形式的信号。
频率合成器的主要指标
1.输出频率范围:频率范围是指频率合成器输出最低频率和输出最高频率之间的变化范围,包括中心频率和带宽两个方面的含义。
2.调制性能:调制性能是指频率合成器的输出是否具有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等功能。
3.频率转换时间:频率转换时间是指输出频率由一个频率转换到另一个频率的时间。
4.频率间隔:频率间隔是指两个输出频率的最小间隔,也称频率分辨率。不同用途的频率合成器,对频率间隔的要求是不同的,小到几赫兹,大到兆赫量级。
5.频率稳定度:频率稳定度指在规定的时间间隔内,频率合成器输出频率偏离标定值的数值,分为长期、短期和瞬间等3种稳定度。
6.频谱纯度:频谱纯度以杂散分量和相位噪声来衡量,杂散又称寄生信号,分为谐波分量和非谐波分量两种,主要由频率合成过程中的非线性失真产生;相位噪声是衡量输出信号相位抖动大小的参数。
频率合成器的作用:给微波扫频信号提供一定分辨力的频率参考信号,并对微波信号输出频率进行逐点锁定,以得到高准确度和稳定度的扫频输出信号。
