IP5502的特征:
1、处理器(CPU
  • CPU8bits
  • ROM12KBytes
  • RAM256Bytes
2、外设特性:
  • 高频时钟:12MHz OSC
  • 低频时钟:32KHz OSC
  • 两路串行接口:波特率 1200~115200bps
  • 两路 PWM:复用到两路定时/计数器上
  • 两路 16bits 定时/计数器
  • IIC:支持从机/主机模式
  • 硬件看门狗
  • 内置 12bit ADC
  • 13 路双向I/O
  • 支持外部I/O、定时器、type-c等外设中断
3、低功耗:
  • 待机功耗最小 20µA
4、电源特性:
  • 1A 同步升压模块,效率最高达 91%
  • 1A同步开关充电,效率最高达 90%
  • 可配置支持4.20V4.30V4.35V4.4V电池
  • 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出
5BOM 极简
  • 功率 MOS 内置,1uH 单电感实现充放电
6、多重保护、高可靠性
  • 输出过流、短路保护
  • 输入欠压、过压、过充保护
  • 整机过温保护
  • VBUS 瞬态耐压高达15V
7、封装:QFN24 4mm*4mm
