使用贴片电阻的额定功率值大小的5点注意事项 :
1,设计和使用贴片电阻时,最大功率值不能超过其额定功率标准大小,否则会降低其可靠性;
2,一般按额定功率的70%降额设计使用;
3,也不能超过其最大工作电压,否则有击穿的危险;
4,一般按最高工作电压的75%降额设计使用;
5,当环境温度超过70°C,必须按照降额曲线图(如下图)降额使用。
电阻器降额规范稳态功率与瞬态功率
一:稳态功率
功率降额是在相应的工作温度下的降额,即是在元件符合曲线所规定环境温度下的功率的进一步降额,采用 P=V²/R 公式进行计算
当环境温度定于额定温度时(T<Ts )可以施加60%额定功率,不需要考虑温度降额。当环境温度高于额定温度的时候,需要考虑温度降额,应该进一步降额功耗使用:
P=PR(0.6+(Ts-T)/(Tmax-Ts))
其中:
PR是额定功耗;
T是环境温度;
Tmax是零功耗时最高环境温度。
二、瞬态功耗
不同厂家,电阻脉冲功耗和稳态功率的转换曲线不同,具体应用时,要查询转换缺陷,将瞬态功率转换为稳态功率,然后在此基础上降额。
厂家额定环境温度为70℃,低于这个温度的时候,直接按照60%进行降额。当超过这个温度的时候,额定曲线是一个斜线。降额曲线也按照,最大温度的降额为121℃,然后绘制一条红色的斜线,按照斜线进行降额。
瞬态降额 只要时间足够短,电阻可以承受比额定功率大得多的瞬态功率。要参考厂家资料中的最高过负荷电压参数,再在此基础上降额。
瞬态功耗,又要按照单脉冲和多脉冲,分别进行讨论和分析。
单脉冲:
多脉冲:
该内容转载自硬件设计技术,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
