MS5188N是瑞盟科技推出的一款8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。MS5188N拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,MS5188N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。MS5188N 采用小型QFN20封装,工作温度范围为-40°C到+120°C。
主要特点:
 16位无失码分辨率
 集成多路复用器:8路可选择输入配置
 单极性和双极性输入,单端和差分输入
 INL:±0.5LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
 动态范围:92dB
 SINAD:92dB(20kHz)
 模拟输入范围:0到VREF(VREF 可达 VDD)
 多种基准:内部4.096V、外部基准
 内部温度传感器
 通道序列器
 单电源工作:5.0V,逻辑电源:1.8V到5.0V
 串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
 功耗:7.5mW(5V@100kSPS),23mW(5V@500KSPS)
 待机电流:200nA@5V
资料下载: MS5188N.pdf (906.42 KB, 下载次数: 0)
暂无评论,快来抢沙发吧
