编辑-Z
整流桥是电源整流电路中非常重要的器件之一,起到将交流电转换为直流电的作用。在RS607实际应用中,部分用户由于缺乏相关认知知识,不知道如何使用整流桥。本文将解答ASEMI整流桥RS607会改变电路的电压吗?整流桥后输出电压为多少等相关问题。
一、整流桥RS607原则上不改变电路中的电压
整流桥设计原理说明:4个具有单向导通特性的二极管芯片通过桥式电路连接的方式封装在一个外壳中,并使用4根引线方便与外部电路的连接。两组交替工作的二极管使负载端获得连续不间断的电流流动。与半波整流电路相比,整流桥的使用使工作效率提高了一倍,解决了全波整流电路需要前端变压器中心抽头的复杂操作。
根据整流桥的工作原理可知,通过RS607整流桥后,只会改变交流电的极性方向,从而使电源的负载端获得持续的工作电流。理论上(不考虑压隆等轻微的自损),电压不会发生变化,输出电压的势能约等于输入电压的势能。
二、实际整流桥RS607后端的输出电压是多少伏?
1、整流桥RS607后输出电压升高
整流桥前端的交流输入用有效值表示,后端的直流输出用平均值表示。220V是交流电的有效值,220V交流电的峰值是(根号的2倍)即311V。由于整流桥只能改变交流电的极性方向,不改变电流和电压的大小,所以整流桥后的输出电压为脉冲直流电压。因为这个电压不够稳定,很多设备不能直接使用,中间会增加大电容滤波、稳压管、恒压恒流或限流等功能电路。当电容器在对电压进行滤波和平滑的同时也被充电时,两端电压上升并叠加在电路上,极端情况下交流电压峰值可达311V。因此,整流后输出电压上升,实测电压一般高于前端交流电220V 有效值,低于其峰值311V。
2、整流桥RS607后输出电压降低
纯负电路时,不接电容滤波。经过整流桥后,输出的正弦脉冲直流电压直接加到后端设备上。输出直流分量是前端交流电压减去桥堆压降。我们用公式220-(1.05+1.05)约等于218V直流输出电压,电压略有降低。
综上,我们知道整流桥RS607输出的直流电压范围在218V到311V之间。在实际电路应用中,大多数情况下,通过调整电容配置参数来设置最低电压点。
