六种型号大概分为三类,
LT6911/C支持HDMI1.4转MIPI/LVDS/CSI。
LT6911GX/GXC支持HDMI2.0转MIPI/LVDS/CSI,带音频转换功能
LT6911UXB/UXC支持HDMI2.1转MIPI/LVDS/CSI,UXB带音频转换功能
其中,LT6911支持HDMI转4 端口扩展,而LT6911C则只能支持HDMI转 2端口扩展
LT6911UXB支持HDMI2.0转4 端口扩展,并且带音频转换功能。而LT6911UXC则只能支持HDMI转 2端口扩展。
以LT6911C为例子:以下为LT6911具体参数:
HDMM.1.4参数:
兼容HDMI 1.4规范,TMDS数据速率高达3.4Gbps /通道
支持hdcp1.4
PCB、电缆和连接器损耗的自适应接收机均衡
单轨/双端口mipi参数:
符合DCS1.02, D-PHY1.2& DSI1.02 &CSI-2 1.0
每个端口1个时钟通道,1-4个可配置数据通道
1/2可配置端口
数据巷80mbps -1.5 gbps
每一半最大64像素重叠支持非突发和突发视频模式
支持RGB666,松散RGB666, RGB888,RGB565,16 位 YCbCr4:2:2,20 位 YCbCr42:2.24 位YCbCr 4:2:2,12 位 YCbCr4:2:0视频格式
每个端口支持视频流复制模式并行3D支持
单/双端口LVDS发射器参数:
兼容VESA和JEIDA标准1/2可配置端口.每个端口1个码头通道和4个可配置的数据通道
支持最大数据速率1.2Gbps/lane
输出颜色深度支持6位和8位
每个端口支持视频流复制模式
并联3D支持
其他:
3.3 v /1.2 v电源
内部CSC支持YCbCr 4:4:4和RGB之间的转换,以及YCbCr 4:2:2和YCbCr 4:4:4之间的转换.
支持SPDIF和2通道IIS音频输出
支持100KHz I2C从机。
温度范围:-40°C ~ +85°C。
ESD 2 kv HBM
其余版本基于LT6911C的参数上进行升级以及功能添加,详情可参考详细规格书,
系列芯片主要应用于VR眼镜,显示屏等方面。
