曾几何时,“免费WiFi”是咖啡厅、餐厅吸引顾客消费的重要因素,大家对WiFi依赖的最大原因则是“WiFi很快而且不花钱啊”;而从5G推出后,外界对WiFi的质疑就没有停过了,WiFi不再快了,甚至变卡了。有观点认为“5G将会取代WiFi”。
5G速度快,流量多,还需要我屁股没坐热就舔着个脸问“店里WiFi密码是多少?”
但直到WiFi 6的出现,抵抗住了这些质疑,因为WiFi 6理论速度可高达9.6Gbps,与5G理论速度10Gbps相差无几。可以说WiFi 6让大众对“WiFi变慢了 ”的印象有了改观。
而带数字的WiFi,都到第六代了,则不免让人疑惑,只知iphone到了13,可没听过WiFi 1-5啊。所以今天,测测就带大家一起去看看那个不“慢”的WiFi 6。
WiFi 6和5G的最根本的区别:5G是广域网技术,而WiFi是局域网技术。由于是局域网技术,无法有效地解决移动性的问题,也无法获得授权频谱去进行广域覆盖,所以应用场景也主要是一些室内场景。5G依靠广域覆盖由宏基站来完成,室内部分由小基站和5G室内分布系统完成。
两者在技术上虽有所重叠,但5G与WiFi的应用场景还是有不同的,所以这两者还将继续同时出现在我们的生活中。就像你可以用5G看视频,但你也需要用WiFi来投屏;你可以用5G开视频会议,你也需要用WiFi串联起你家里那一个个智能家电。所以,他们随处可见,各为互补,WiFi 6和 5G的纷争和共存必将持续,作为一个成年人,“不做选择,5G和WiFi 6都要!”
以前,无线网络标准主要是采用802.11n和802.11ac 这类名称,一般人看不懂不理解也无法记住。记不住这些标准自然也就无法辨别网络设备的先进性。有鉴于此,WiFi联盟决定还是采用数字顺序来代表先进程度。所以,802.11ax,以新的姿态出现了。
同时把802.11ac和802.11n分别定义成了WiFi 5和WiFi 4,这样对于普通人来说从数字即可分辨技术的先进性。
从2013开始,在一些WiFi的名字中,出现了5GHZ的字样,这也是802.11ac(WiFi 5)的最大进步,与上一代的802.11n(WiFi 4)最大的区别就是传输频率不同,802.11n在2.4GHz的频段上传播。而WiFi 6是支持2.4GHz和5GHz两个频段的,那这两个不同频段又是什么意思呢?
WiFi6的优势:前面说到5GHz和2.4GHz频段,我们把频段比作两条路,5GHz频段是一条宽路,2.4GHz相对来说就是一条窄路。显而易见,宽的路上能同时通过更多的车(数据),但是在一些环境复杂的地区,根本没条件修宽的路,所以,在对复杂环境的适应和传输距离上5GHz是不如2.4GHz的。而WiFi 6同时支持2.4GHz和5GHz两个频段,把两个不同频段的优缺点进行了互补。不仅如此,WiFi 6还支持了上下行的OFDMA和8×8的MU-MIMO。OFDMA是一种更高效的数据传输模式,在原先的OFDM技术的基础上加入了多址和多用户的技术,可将不同资料并行传输,比如:视频,游戏,图片等。
手机、路由器都说支持WiFi 6,可还是会遇到一个老问题——怎么证明你妈是你妈?好在WiFi都是可以被测试的,也各自有各自的标准和要求,WiFi 6就有发射功率、频谱模板、EVM等各项需要测试的项目
这种测试出来,如果偏差很大会影响WiFi 6的速度。而怎么去测试,那就要需要有支持802.11ax网络协议的测试设备了,通过以上的项目进行测试,得到数据来判定是否达标。所以测测想介绍一个满足标准且好用的品牌产品——R&S CMW100 通信综测仪
“CMW100”,连续频率范围(最高达 6 GHz);多技术解决方案;可在最多八个射频端口上并行测试等主要特点,支持协议涵盖802.11ax/a/b/g/n/ac,可以说把WiFi测试“一网打尽”。一句话,CMW100测过的WiFi 6不会拉跨你的网速。
其实,WiFi 6的技术已经成熟和商用化了一段时间了,而随着FCC的批准,进阶的WiFi 6E成为了WiFi历史上最大和最重要的补充之一,它使用了新的6GHz频段,6GHz频段范围5925-7125MHz,包含7个160MHz信道、14个80MHz信道、29个40MHz信道、60个20MHz信道,让无线传输能力大增。它有可能做到在提高速度、带宽、容量和可靠性的同时减少拥堵、延迟和功耗。
