LBF32G030 单片机内嵌ARM Cortex M0 内核,最高工作频率可达72MHz,支持PLL,内置高速存储器,丰富的增强型IO 端口和多种外设。。包括最多40 路IO、1 个(14 通道)12 位的ADC、4 个16 位高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、6 个16 位的基本定时器、1 个20 位的独立看门狗、1 个7 位的窗口看门狗、6 路独立基本PWM 波形发生器、6路独立高级PWM 波形发生器,支持死区和互补功能、2 个SPI、2 个IIC、3 个UART、1 个标准的RTC、1 个CRC、3 个比较器、1 个温度传感器、2 个运算放大器、1 个128bit 的AES。
LBF32G030单片机工作电压为2.0V-3.6V,工作温度为-40℃-105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
LBF32G030单片机包含多种不同封装,从 20 48 PIN。根据封装的不同,包含不同的外设。
内核与系统
  32 位ARM Cortex M0 处理器内核,最高工作频率为72MHz
  24 位的系统嘀嗒定时器
  集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32 个中断
  通过SWD 接口烧录程序
存储器
   内置64K 字节FLASH 存储器作为程序存储区
  内置16K RAM 数据存
  时钟、复位及电源管理
    2.0V-3.6V 供电电压
   /电复(POR/PDR)、看位、片外用引脚位(EXTRST
  低功耗
     支持SLEEP 模式、DEEPSLEEP 模式以及STOP 模式,共三低功耗模
  SARADC
      14 通道12bit SARADC
     率可以达2.4M
   GPIO
      最多可达40 IO
       GPIO 都支持按键唤醒功能,可配置上升沿醒和下降沿
   CRC
      支持对8、16、32 位数据进行CRC 运算
     支持对输入数据和CRC 值进行多据格式
   AES
      128bit AES,支持ECBCBC CTR 模式
   DMA
      最大支持4 通道
      支持个通道可配置, 个通道独立的中
   比较器
       3 路比较器
      Rail to Rail
    运算放大器
       2 路运算放大器
      Rail to Rail
    通信接口
      2 SPI 接口
       3 UART 接口
       2 IIC 接口
    定时器
       6 个16 位基本定时器,计数时钟支持1-65536 分频,只支持定时功能
       4 个16 位高级定时器,计数时钟支持1-65536 分频,具有定时、计数、输入捕获和
         周期脉冲输出功能,支持HALL 功能
        1 个20 位的独立看门狗定时器,1 个7 位的窗口看门狗定时器
        6 路独立的16 位基本PWM 波形发生器,计数时钟支持1-65536 分频,支持翻转
         点中断和周期溢出中断
        6 路独立的16 位高级PWM 波形发生器,计数时钟支持1-65536 分频,支持死区、
         互补和刹车功能
         1 个标准的RTC,具有实时时钟、闹钟和日历功能
      UUID128 位的芯片唯一识别码
      工作温度:-40-105
