The Lontium’s LT8619C is a high performance HDMI/Dual-mode DP receiver chip based on ClearEdge? Technology, compliant with the HDMI 1.4 specification. The TTL output can support RGB, BT656, BT1120 and the output resolution can support up to 4Kx2K@30Hz resolution.
For easy implement of a multi-media system, LT8619C supports 8-channel high quality I2S audio or SPDIF audio output.
Features
• HDMI/Dual-Mode DP Input
• Single/Dual-Port LVDS Transmitter
• TTL Output
• Video and Audio
• Miscellaneous
Applications
• Car Entertainment
• TV
• Monitor
• Pico Projector
• Smart Projector
• Etc.
编辑
LT8619C 原厂授权代理-HDMI 转LVDS-HDMI支持高达4Kx2K @ 30Hz的分辨率
,如有需祥细资料或购买请联系,或留言,共同学习,共同 进步
发布于 2022-06-20 14:34
LT8619C 功能:HDMI1.4/MHL2.0 dual-mode RX with out Scaler
LT8619C规格:2600PCS
厂商:LONTIUM
一:特征
HDMI /双模式DP输入接口
符合DVI V1.0和HDMI V1.4
支持高达1.65Gbps的DVI
支持高达3.4Gbps的HDMI
支持高达4Kx2K @ 30Hz的HDMI分辨率
支持每个组件8/10/12位(bpc)
支持CEC
支持HDCP解密
支持片上EDID
接收器端均衡高达25 dB
LVDS输出接口
兼容VESA和JEIDA标准
1?2个可配置的端口
支持端口交换
支持最高数据速率1.5Gb / s /通道
分辨率高达4Kx2K @ 30Hz
支持6位,8位输出
TTL输出接口
最多支持24位RGB或BT656 / BT1120
产量
支持SDR和DDR输出
支持148.5MHz DDR或300MHz SDR
时钟输出
支持1.8V和3.3V输出电压
视频和音频处理
可编程色彩空间转换
二:一般描述
Lontium的LT8619C是一款高性能的产品
基于HDMI /双模式DP接收芯片
ClearEdge技术,符合HDMI
1.4规范。 TTL输出可以支持RGB,
BT656,BT1120和输出分辨率都可以
支持高达4Kx2K @ 30Hz的分辨率。
为了便于实现多媒体系统,
LT8619C支持8通道高质量I2S音频
或SPDIF音频输出。
三:.应用程序
汽车娱乐
电视
监控
Pico投影机
智能投影仪
等等
