编辑-Z
相信熟悉电子元件的工程师一定很熟悉整流桥,因为整流桥是所有电气开关电路必不可少的电子元器件,也很常见,但是对于质检还是有一些技术要求的。KBPC2510是电磁炉常用的整流桥,那么ASEMI电磁炉整流桥KBPC2510怎么测量好坏?
整流桥KBPC2510的测量必须了解其原理,以便于检测。整流桥KBPC2510实际上是四个二极管的组合,虽然是一个元件,但可以理解为一个整体。常见的是直接焊在电路板上,也有一些是封装在电路板上的。无论何种形式的输入端都是交流电,输出端都是直流电,我们可以理解为将半成品(AC)加工转化为成品(DC)并投放市场(释放出来,用于电器电路)。那么问题来了,作为一名电工,当整流桥出现故障时该怎么办呢?ASEMI电磁炉整流桥KBPC2510怎么测量好坏?
我们需要确定KBPC2510交流端子和直流端子(在没有标注的情况下):使用我们的工具万用表,将其调整到R*100档,固定红色表笔的一端,用黑色表笔测量其他三个端子,当电阻值都大的时候,红色的表笔接的就是整流桥的负极。
如果一端用黑色表笔固定,用红色表笔测量时其他三端的电阻值比较小,黑色表笔为负极。判断之后,剩下的就是AC端了。交流端无极性之分,无需判断。
最重要的当然是判断好坏的方法。用万用表R*100分别测量KBPC2510交流侧和直流侧。当仪表读数为0时,表示电桥短路。如果交流侧的正反向电阻值较大,则说明电桥断路了。当然,这种方法是针对封装整流桥KBPC2510的。如果没有封装,使用二极管档直接一一测量。
