LYF63303介绍
LYF63303是一款集成PD/QC等全部协议的4管桥式升降压控制器。采用自主专利的升降压控制模式,实现在升压、降压、升降压平滑切换;采用COT架构和内置2A的驱动电路,实现高效率的、大功率负载输出;开关频率可编程设置150kHz、300kHz、600kHz和1200kHz;VADJ,IADJ引脚用于动态输出调压和输出恒流控制。
LYF63303 内置PD3.0等全协议,专为Type-C电源侧充电应用;系统通过监控CC引脚,以检测Type-C插入和拔出,同时可提供5V至20V的输出电压:通过监控D+/D-引脚,检测不同的设备需求自动调整输出电压,可提供3.6V至20V的输出电压;内部集成两个放大器和参考电压,用于电压和电流环路调节。
LYF63303 的应用框图如上图所示。LYF63303 采用了纯硬件的实现方式,无需调试软件和烧录程序,为用户简化设计、生产步骤。一个芯片只需搭配极少的外围器件,即可实现完整的高性能的快充方案,同时,LYF63303 支持多口并联实现智能功率分配,从而降低生产成本,缩短设计周期。
LYF63303 采用 QFN5x5-40 封装,引脚图如上图所示。支持可编程软启动,有效限制启动时浪涌,内置抖频技术,有效降低EMI干扰。支持输入欠压保护、输出过压保护、逐周期限流保护、输出过流/短路保护、过温保护等多重保护功能。
采用宝砾微 LFY63303 的 60W PD电源Demo 如上图所示 ,LFY63303的宽范围输入输出电压和自带协议等特点,有效降低了系统的复杂性和减少了方案的成本,因此非常适合移动储能电源、车充、适配器等需要支持Type-C端口输出的应用场景。
LYF63303 内置 CC/CV 模式,支持智能功率分配和多口控制,支持 DFP/Source 角色,支持可编程PDO功能和VBUS泄放功能。下面使用 POWER-Z KM001 Pro 对宝砾微 60W PD电源Demo进行输出协议测试。
通过测试结果可以看到,采用宝砾微 LFY63303 的 60W PD电源Demo支持 USB PD3.0/2.0、QC3+/3.0/2.0、AFC、FCP、SCP、苹果2.4A、BC1.2等多种协议。
宝砾微 60W PD电源Demo 在不同输入和输出条件下的效率曲线测试如上图所示。LYF63303内置2A驱动电路,使得整体效率非常高,最高可达99.14%,非常适合小体积的应用,同时自带恒温环,从而提高产品的可靠性。
深圳市芯美力科技有限公司 宝砾微原厂代理
推广终端工厂,可提供样品和demo板支持,原厂技术支持,长期稳定供应,互惠共赢
欢迎联系咨询 杨生13250262776 【同微】
