BAT32G137GH64,主频最高48MHz,超低功耗32位微控制器 中微代理 [color=rgb(153, 153, 153) !important][url=][复制链接][/url] [url=]BAT32G137[/url]系列是[url=]中微半导体[/url]基于ARM-Cortex M0+ 推出的[url=]超低功耗32位微控制器[/url],主频48MHz,工作电压2.0V-5.5V,128KB Flash,12KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达59个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。 该系列微控制器集成可编程增益放大器,比较器,CAN2.0B,DAC,RTC,硬件乘除法器,广泛适用于智慧交通、智慧城市,绿色能源及智能家居等,如智能门锁、无线监控设备、BMS电池管理、智能电器以及对功耗苛求的便携式产品及领域。 BAT32G137还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为 75uA/MHz@48MHz,在深度睡眠模式下功耗仅0.45uA,适合采用电池供电的低功耗设备。同时,由于集成事 件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快,同时降低了 CPU的活动频率,延长了电池寿命。
产品特性 > ARM Cortex M0+内核 > 主频最高48MHz @2.0V-5.5V > 75uA/MHz @48MHz > 带有MPU功能 > 工作电压:2.0V-5.5V > 工作温度:-40℃ - 105℃ > 128KB Flash > 12KB SRAM > 1.5KB data flash > 支持BOOT功能,空间可设0-4KB > 多达59个GPIOs > 灵活配置的系统时钟,可自由切换 > 硬件乘除法器模块 > 7个16Bit通用定时器 > 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器) > 1个WDT > 1个RTC Timer > 增强型DMA控制器 > 联动控制器 > A/D转换 - 高达18通道的高精度12Bit ADC, 1.06Msps > D/A转换 - 8Bit精度, 支持2通道 > 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选 > 2通道比较器,输入源及基准电压可选 > 1个SPI标准接口,3-6个简易SPI接口 > 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口 > 3个UART接口,支持LIN-Bus > 1个CAN2.0 A/B接口 > 支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式 > 0.4uA @深度睡眠模式 > 0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC > 符合IEC/UL 60730相关标准 > 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作 > 128位唯一ID号 > 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中微全系列代理,提供样品和技术支持。 如需更多系列型号,欢迎联系咨询 杨先生:19928739654【微信同步】 QQ:1284531547 |
