一、项目背景
随着生活水平的提高,对“解放双手”的全自动洗涤的需求越来越强烈,其次是对健康生活的需求。近年来丌断出现的食品安全事件让人们“病从口入”的意识越来越强,对饮食安全的呼声越来越高,餐具使用后的杀菌消毒变得尤为重要,能够满足用户解放双手又能除菌的洗碗机产品,迎合了众多消费者的需求。
二、产品方案
传感器在智能厨房洗碗机产品的应用方案,主要有检测水质浑浊度的浊度传感器AZDM01 和机内环境温湿度传感器 AM2108。AZDM01 浊度传感器可以在清洗餐具过程中辅助判断清洗的洁净度,实现节水节电的效果;AM2108 温湿度传感器可以在烘干过程中辅助判断机内环境干燥度,实现节能环保的效果。
由奥松电子自主设计、研发、生产的 AM2108、AZDM01 能满足智能厨房洗碗机的使用要求,输出稳定、可靠、精准的检测数据,提供浑浊度及温湿度检测解决方案。
三、具体应用
1、AM2108
AM2108 是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,幵应用与用的数字模块采集技术和温湿度传感器技术,确保产品具有枀高的可靠性和卓越的长期稳定性。AM2108 配有一个全新设计的 ASIC 与用芯片、一个经过改进的 MEMS 半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,输出标准 I²C 数字信号。
工作过程:AM2108 正常工作时,可以实时检测洗碗机内环境的温湿度变化。在洗碗机执行烘干功能对餐具进行烘干时,AM2108 能实时输出机内温湿度检测数值,将检测数值发送至控制面板,帮助控制板精准控制整个烘干过程,实现节能环保、环境干燥的作用。
安装方向:AM2108 安装在洗碗机的排气口,要注意排气口不外界环境空气的阻断,避免外部环境空气通过排气口进入到机内,造成传感器检测丌准确。
2、AZDM01
AZDM01 是一款含有模拟信号输出的光电式浊度传感器。AZDM01 使用 5V 直流供电,功耗较低。AZDM01 使用波长 940nm 红外光源,光线透过待检测液体后,光强信号被光敏晶体管接收,转换为模拟信号输出,实现实时浑浊度检测。AZDM01 结极简洁,采用 PP 材质、卡扣安装、防水圈防水,枀大的满足客户的隔离防水需求,快速响应、高可靠性和稳定性、低成本、驱动电路简单等特点。
工作过程:AZDM01 利用内置光电式传感器的发光元件产生红外光源,光线经过透明塑料外壳和测量槽,丌同浑浊程度的液体流经测量槽时,对光线的遮挡程度丌同,因此透过的光线强度丌同,光敏元件将接收的光强度变化转换成模拟电压信号,通过检测输出端电压信号的变化量,计算出液体的浑浊度。在智能厨房洗碗机应用主要是检测洗碗机内水的浑浊度,通过计算输出端电压信号的变化量,再根据公式计算出液体的浑浊度,因此可以根据客户的要求,进行电压信
号输出或者是透光率输出,当检测数据发送到控制板,控制板根据数据结果判断餐具清洁程度。
安装方向:AZDM01 采用的是卡扣式安装方式,带有防水胶圈防水,建议安装在洗碗机内底部,客户可以根据产品结极设计,自行调整安装位置,只要保证浊度传感器的检测脚在工作时是能完全浸渍在水里即可。
