VK3606D/VK3610I/VK3618I
特性
      Vinka新推出三款高抗干扰触摸IC:VK3606D、VK3610I、VK3618I。分别满足6键触摸,10键触摸,18键触摸的应用需求。这三款高抗干扰触摸IC具有较高的集成度,仅需极少的外部器件便可以实现触摸按键的检测。适用于大小家电,娱乐产品上。智能开关,温控器,数字键盘,智能门锁
       VK3606D、VK3610I、VK3618I高抗干扰系列触摸芯片抗电源干扰及手机干扰特性良好,其EFT参数可达±2KV以上。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。在近距离、多角度的干扰情况下,VK360X高抗干扰系列触摸芯片触摸灵敏度及可靠性不受影响。
      这三款触摸IC还具备自动校准功能,低待机电流等特性,为客户在触摸方面的应用提供了种简单而又有效的实现方案。VK3606D、VK3610I采用SOP16的封装形式;VK3618I采用SSOP28的封装形式。
应用领域
●   大小家电●   娱乐产品●   替代传统机械按键
VK3606D 6通道 2.4V-5.5V/7uA(3V) 直接输出 SOP16
VK3610I 10通道 2.4V-5.5V/9uA(3V) I2C输出 SOP16
VK3618I 18通道 2.4V-5.5V/16uA(3V) I2C输出 SSOP28
产品型号: VK3606D/VK3610I/VK3618I产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOP16/16/SSOP28产品年份:新年份原厂,技术支持Y10-4
具体参数请详见Vinka选型手册及相关规格书
沈勇:{13554744703(V)}
VK3610I
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流9uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式  48mS ,待机模式160mS
• 单键输出,有效键对应数据位置1
• I2C输出+INT中断脚
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 抗电压波动,抗干扰性能好
VK3618I
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
特点:• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流16uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸为2组各9通道触摸
• 每组单键输出,有效键对应数据位置1
• 每组独立I2C输出+INT中断脚
• 无键触摸4S进入待机模式
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
