全球标准与定制互连制造企业 XKB Connectivity针对连接器领域推出可完全Pin to pin替代JST JWPF系列。
  在轨道交通行业中,需要用到检测设备来确认电路情况,由于一般使用场景为户外,所以该设备互联方案设计上,线对线连接相对便携且成本低,所以选型连接器要求必须防水,并且抗震防松,包括电流不会超过1A、用于传输信号的4位的线对线连接器产品。
  根据相关需求,可选择星坤X2050系列产品来兼容JST JWPF系列,公端胶壳型号X2050HM-XX-PT搭配端子型号X2050TF-PSN,对配母端胶壳型号X2050HF-XX-PT搭配端子型号X2050TM-PSN。
  星坤X2050系列可实现线对板式用法,以及线对线用法。2~8pin已开发齐全,通流能力达3A,对配后防水等级可满足IP67均可完美兼容日本JST物料;产品信息如下:
  JST线端公头XXT-JWPF-VSLE-S 我司替代兼容X2050HM-XX-PT
  JST线端母头XXR-JWPF-VSLE-S XXR-JWPF-VSLE-D 我司兼容料号X2050HF-XX-PT
  JST板端 BXXB-JWPF-SK-R 我司兼容料号X2050WV-XX-PTSN
  JST 公端子:SWT-001T-P025 我司兼容料号: X2050TM-PSN
  JST 母端子:SWPR-001T-P025 我司兼容料号: X2050TF-PSN
  星坤线对线、线对板连接器的X2050系列接插件特点如下:
  1、端子连料可实现自动化打端子,生产效率高,接触部位采用2点式设计,与针座方针弹性接触,镀层有镀锡与镀金两种选择,可根据客户具体需求;
  2、胶壳采用主动锁扣设计,插拔按压操作方便,振动可防脱落,且带有防呆结构设计;
  3、防水等级达IPX7,适用于户外场景,该品类可选P数:2、3 、4、6、8;
  4、性能参数3A的设计要求,插头和插座可以实现互锁功能,同时具有宽温的优势,绝缘电阻可以达到1000MΩ,耐压高达AC1000v/Minrte,性价比非常高。
  星坤产品经理表示表示 :“星坤公司对产品质量一向要求极高,这也是我们敢于挑战日美韩系产品的原因。只要客户需要,很多问题都我们都可以解决,完全可以做替代,星坤对产品的自信来源于对产品加工的专业和专注,产品创新、开发和应用本身就是我们的强项。”
  同时星坤X2050系列已取得UL 认证;ROHS 认证;Reach等认证;所以采用星坤的国产连接器替代缺货严重的进口品牌还是有质量保证的,并且价格也是很有诱惑力的。
  从标准型产品到专用的定制型连接器,XKB Connectivity为您提供一站式的连接器的解决方案和技术支持,选择星坤就等于选择放心的合作伙伴。
  中国星坤是一家全球化标准与定制互连组件服务商!无论您在何处设计、在哪里制造,XKB Connectivity 都能为您提供支持!在您身边。如果您有兴趣了解更多产品信息请关注“中国星坤或者搜索星坤连接器”进行咨询
