近年来,全球能源危机和环境危机突显,国家大力倡导发展新能源汽车,电动汽车技术取得了显著的进步。电动汽车行业发展需要高效便捷、安全稳定的充电服务。充电桩是维持电动汽车运行的能源补给设施,通常根据不同电压等级在公共楼宇、商场、居民停车场或充电站等多种场景为电动汽车充电。在国家的大力倡导下,充电桩在我国大江南北如雨后春笋般拔地而起。
我国幅员辽阔,地形复杂,不同地域的气候差异较大,而大部分的充电站及充电桩布局在户外,容易受潮。在中原地带,因温差较小、湿度较低,产生凝露时间相对较少,但在沿海地带及西北区域因湿度较高或昼夜温差较大等问题,充电桩内更容易形成凝露。凝露对充电桩设备主要有以下危害:1)凝露滴至内部金属件上,引起零件锈蚀;2)凝露滴至电气元件上,引起元件短路、爆炸等问题;3)电气元件长时间运行在高湿环境中,会缩短元件使用寿命;4)在潮湿环境中更易形成霉变等不良现象。
在充电桩设备运行过程中,上述任何一个问题都会引起较大的安全问题,缩短产品的运行寿命,因此必须解决湿度引起的凝露问题,确保设备运行在一个合理的湿度环境下。
充电桩的除湿方法
一般给充电桩除湿的常用方法有以下几种:1)用电加热;2)用驱潮剂;3)用风机;4) 用胶泥封堵,这些办法均能短时间内解决对设备内湿气、凝露的问题,但是需要定期操作,增加维护工作量且效果不佳。
自动除湿解决问题
充电桩除湿器,实时采集充电桩空间内的湿度数值,当空间内湿度数值超过设定阀值,除湿器内的半导体热电元件在一定电压下产生冷热效应,局部制造凝露条件使壳体内潮湿空气凝结成水并直接排出壳体外部,从而降低壳体内部湿度,防止凝露产生。充电桩除湿器的湿度数值来源,依靠湿度传感器。奥松自主生产的湿敏电阻,能为充电桩除湿器提供稳定、精确、高效的湿度数据。
产品介绍与使用:
1、产品介绍:
HR202L 湿敏电阻是采用有机高分子材料的一种新型湿度敏感元件,具有感湿范围宽,响应迅速,抗污染能力强,无需加热清洗及长期使用性能稳定可靠等诸多特点。
2、产品安装方式:
湿敏电阻安装在充电桩除湿器控制板戒者悬置于充电桩内部空间。
3、产品工作流程:
HR202L 实时监测充电桩内部环境湿度数值,同时将湿度数值传送到除湿机控制板,当充电桩内部环境湿度值超过设定的阀值,除湿器开始工作。
